- UT6MAL
- Позывной: UT6MAL
Здравствуйте, Сергей!
При настройке гпд на 14 мгц, частота выше 13 мгц не поднимается.
Манипуляции с С18, С19, С51 ни к чему не привели. Сердечник выкручиваю
и уже почти на выходе из контура, частота перескакивает с 13 мгц сразу на 17 - 18 мгц.
При выпаянном С18 тоже самое.
Частоту мерял и частотометром и цщ, показывают одинаково.
На 40 и 80 устанавливается, но нужно подстраивать сердечником на каждом из них.
Напряжение на VD1 - 0,8 в, на R4 - вч 1,8 в.
Что может быть?
Николай.
Что может быть?
Николай.
Здравствуйте, Николай.
Если на каждом диапазоне нужно подкручивать сердечник, т.е. диапазона подстройки штатным триммером не хватает, то это значит, что не правильно произведена укладка диапазона частот ГПД на 20 м диапазоне - укладывать диапазоны перестройки ГПД нужно по указанной в статье методике. Только в этом случае все остальные диапазоны получатся "автоматом" и не придётся индивидуально, для каждого диапазона, заново подбирать растягивающие емкости.
Если так сделать не получается, например подстройкой сердечника катушки частоты не повышается до требуемой, значит слишком велика индуктивность катушки и число витков нужно уменьшить на 1-2.
- UT6MAL
- Позывной: UT6MAL
Так вот на 20м и не получается выставить частоту.
Попробую отмотать катушку, но обычно в Ваших наборах
всегда всё выполнено "под отвёртку".
Как бы больше не навредить.
Николай.
Николай.
- UT6MAL
- Позывной: UT6MAL
Вобщем, как я и предполагал, рассыпалась катушка при извлечении.
Сергей, можно заказать такую точно готовую катушку у Вас?
Или может намотать на СБ12 или на каком нибудь кольце?
Николай.
Николай.
Да, странно... Может быть новая партия каркасов, которой сейчас комплектую наборы, имеет сердечники с чуть большей проницаемостью?
Николай, а а какую максимальную частоту ГПД ( при минимальной емкость КПЕ) можно получить в верхнем положении сердечника, т.е пока он ещё не вывалился из каркаса?
Ну это не беда.UT6MAL писал(а):Вобщем, как я и предполагал, рассыпалась катушка при извлечении.
Николай.
Напомните мне свой адрес в личку или на мыло, я завтра отправлю готовую
- UT6MAL
- Позывной: UT6MAL
Перед тем, как он полностью выкручивается, частота 13,6 мгц, это при выпаянном С18
и с учётом, что плюсуется 500 кгц.
Напишу на почту.
Николай.
Напишу на почту.
Николай.
Ну тогда причина в неправильной намотке (или перепутали местами какие-то конденсаторы!). Я только что намотал для Вас (самому интересно стало
) катушку L5, уменьшив на единицу число витков, т.е. вышло 9+5, точнее по секциям 3+3+2,75+3+2.
Максимальная индуктивность получилась 2,4 мкГн, а минимальная 0,9 мкГн. Как видим запас в верху минимальный, а внизу избыточный, т.о. мной указанные на схеме 15 витков можно считать оптимальными.
- UT6MAL
- Позывной: UT6MAL
Не, Сергей, конденсаторы я не перепутал.
С22 точно 300пф, а С18 вообще убрал, а больше
там в гпд нет. Я пробовал подбирать, "глину" NPO
ставил, не помогло, результат тот-же.
Собственно, можно было не гадать на кофейной гуще ("Шурик! Это не наш метод! (С)), а просто измерить индуктивность катушки и, заодно, емкость контура ГПД, воспользовавшись программкой MIX10 ( на 10 стр.) - https://us5msq.com.ua/mix10-programma-r ... ika-ua4ro/
измерив частоту генерации до и после подключения к контуру конденсатора известной ёмкости, например 100 пФ, и подставив эти значения в табличку на стр.10.
