Малоламповый TRX
R2FBQ
Re: Малоламповый TRX
Сообщение R2FBQ »
РЕБЯТА, КТО ПОДСКАЖЕТ МАРКУ РЕЛЕ ДЛЯ СИНЕЙ ПЛАТЫ ВЕРСИИ 2 TRX/
monashek
Позывной: UR5FQB
Сообщение monashek »
Добрый день, Сергей Эдуардович. Подскажите можно ли заменить стабилитроны VD1, VD2 и варикап VD7 на какие то импортные аналоги? Подскажите методику как проверить на работоспособность платы смесителей на 74HC4053 отдельно от платы трансивера?
Работоспособность смесителей проверяется только в схеме, другого способа нет.
Варикапы можно попробовать отечественные КВ131, КВ135, КВ139 или импортные BB132, BB1121, SV149. В качестве VD2 можно применить практически любой маломощный стабилитрон с напряжение стабилизации порядка 12-20 в. Аналога Д817Г я не знаю, поищите сами по даташитам...
monashek
Позывной: UR5FQB
Здравствуйте, Сергей Эдуардович. Не удалось найти катушку L1-17 от Р-123, L1-18 найти можно, а эта дефицит. Какая может быть конструкция катушки ГПД L5, если делать её самому?
Можно попробовать применить ту, что есть L1-18, должна неплохо работать (по крайней мере однозначно лучше, чем самопал :) ) разница у них в индуктивности примерно в 2 раза (примерно 1,6 и 3,1 мкГн), соответственно нужно будет частотозадающие емкости скорректировать в том же соотношении.
monashek
Позывной: UR5FQB
Удалось все таки найти катушку L1-17, Подскажите какие номиналы конденсаторов С5 и С6 в ГПД?
на первой странице во втором сообщении viewtopic.php?f=8&t=75#p408
выложен архив со всей имеющейся у меня информацией по МЛ ТРХ
u1dkr
Сообщение u1dkr »
Доброго здоровья Сергей и коллеги на сайте,
Малоламповый TRX предполагает телеграфный режим, но для приема нужно сужение полосы, понятно, что лучший вариант-применение узкополосного фильтра. Фильтра нет, поэтому рассматриваю вариант сужения полосы по НЧ. Давно в UW3DI пробовал ООС выходной лампы УНЧ с двойным мостом, эффект был, но не очень, возможно не довел до ума. Сергей предложил фильтр пятого порядка по НЧ для ППП из магнитофонных головок (правда с полосой 3 кГц).
Можно ли подобный фильтр, но с полосой 500-700 Гц применить для малолампового TRX ? Как согласовать высокоомные вход-выход с фильтром? Может лучше более тщательно поработать с ООС ?
Спасибо. Сергей.
НА МГУ телеграфный фильтр не получится ввиду крайне низкой добротности катушек на частоте 700 Гц из-за большого омического сопротивления. Собственно, если Т-мост в цепи ООС первого каскада УНЧ не подходит, то можно применить любой другой СW-фильтр, хоть активный, хоть LС, включив его сразу после детектора. нагрузка детектора может быть низкоомная -порядка 75-300 Ом, так что подходят практически любой LС - просто для хорошего согласования на его выходе включить резистор соответствующего сопротивления
u1dkr
Сообщение u1dkr »
ОК, спасибо. После Вашего ответа попытаюсь установить ООС с RC мостами-это просто и меня вполне устроит, но видимо более эффективно ?? применить LC фильтр только с добротными индуктивностями, например обмотки трансформаторов на магнитопроводе-место есть. Во вложеннии схема, только у меня обычный детектор на триоде.
С уважением, Сергей. Донецк.
