Простой лабораторный БП с цифровой индикацией
UT4UKW
Сообщение UT4UKW »
US5MSQ писал(а):Слишком большое напряжение, потому и срабатывает защита.
Подключил анод VD2 к отводу 10,11 теперь при подключенном светодиоде защита не срабатывает, но если подключить даже незначительную нагрузку, индикатор напряжения гаснет, и опять только в положении 24в.
В принципе не критично, просто интересно почему в первом случае защита срабатывала только при подключенном светодиоде, хотя входное напряжение не менялось, а сейчас защита срабатывает только в положении 24в хотя входное напряжение на 7508 постоянно порядка 12в
Трудно объяснимая загадка природы :)
UT4UKW
Сообщение UT4UKW »
В общем я получил, что хотел.
Сергей, спасибо за помощь и конструкцию!
Вот и славно :)
Я тоже очень доволен своим БП, четвёртый год исправно служит, правда при экстремальных испытаниях УМа при токах до 2,5...3 А диоды выпрямителя не выдержали издевательств и дружно погорели :) , заменил их на 5ти-амперные и теперь ему и 3 А по плечу!
UT4UKW
Сообщение UT4UKW »
Все оказалось просто.
Вырубался измерительный модуль по причине высокого входного напряжения. По доке из архива, входное напряжение до 30в у меня было 34В. Вот он через раз и вырубался через раз.
Перекинул с 16 на 15 вывод трансформатора, и все стало работать стабильно.
Для тех кто будет повторять на ТН46 это будет полезно.
konfed
Позывной: US5WBZ
Сообщение konfed »
Сергей, добрый день! Хочу сделать блок питания по приведенной здесь схеме. Но требуется больший выходной ток.Подскажите, можно ли LM317 заменить на LM338, если можно - то какие номиналы нужно заменить, кроме трансформатора и диодов выпрямительного моста?
Никаких других изменений в схеме делать не нужно, разумеется кроме более мощных трансформатора, диодов выпрямителя и большей в 2-3 раза емкости С6.
Главное, чтобы LM338 попалась оригинальная, а не китайская подделка ;)
konfed
Позывной: US5WBZ
Сообщение konfed »
Спасибо за ответ! Тут Вы меня озадачили, наверное LM338 не подделка не могут быть по 7 грн.? Наверное тогда для увеличение тока нагрузки нужно смотреть в сторону LM317+мощный транзистор. Буду разбираться как тогда будет работать защита от КЗ и перегрузок.
Просто видел как-то в Инете фотки внутренностей LM338, где вместо большого кристалла оригинальной ИМС китайцы ставили маленький с тоненькими соединительными проводниками, так что это те ещё "умельцы" :)
yaesu47
Сообщение yaesu47 »
Здравствуйте Сергей !
Извините моя неграмотност. Почему нужние два диода для стабилизатора на 5 волт VD1 и VD2.
