Друзья поделитесь схемой БП ?? кто какой использует??
73
- UT6MAL
- Позывной: UT6MAL
У меня такой.
R2 и С3 убрал.
LM338T.
R2 и С3 убрал.
LM338T.
Почему опечатка? На схеме основной платы v3.1 сопротивление R11 "Уровень ТХ" равно именно 22к.UT6MAL писал(а):Я так понял 22к - опечатка?US5MSQ писал(а):В собранном трансивере уровень сигнала в режиме ТХ на выходе ФНЧ, нагруженного на 51 Ом, при громком "А" нужно выставить подстроечником "Уровень ТХ" (R11 22К) порядка 15-18 Вэфф,
Актуальная схема реверсивного тракта приведена здесь viewtopic.php?f=23&t=121
Впрочем и при 22 кОм всё будет нормально работать, только грубее настройка и при установке его на максимум полностью выводится из режима тракт передачи.
А чтобы не возникали подобные непонятки, лучше при обсуждении либо выкладывать здесь предмет обсуждения (схему), либо давать на неё прямую ссылку...
почитал отзывы этой микрухи что 1,5 ампера край держит(( или на какую нарвешся?UT6MAL писал(а):У меня такой.
R2 и С3 убрал.
LM338T.
73
Непонятно почему в этой схеме нет тумблера отключения АРУ, как было раньше ?US5MSQ писал(а):Актуальная схема реверсивного тракта приведена здесь viewtopic.php?f=23&t=121
Произошла оптимизация цепей управления - всё лишнее в топку
По такой же схеме можно включить LT1083-LT1085morse писал(а):почитал отзывы этой микрухи что 1,5 ампера край держит(( или на какую нарвешся?
- UT6MAL
- Позывной: UT6MAL
[/quote]почитал отзывы этой микрухи что 1,5 ампера край держит(( или на какую нарвешся?
[/quote]
Подключал нагрузку, подогнал до 3,2А.
Работала 30 минут, не вышла из строя.
Правда радиатор сильно нагрелся.
Не думаю, что на передачу будет больше 3-х ампер брать TRX.
Если корпус будет металлический, то можно сделать вот такой стабилизатор, которому не нужен отдельный радиатор
Вместо зелёного светодиода можно поставить TL431, аналогично схеме накального стабилизатора viewtopic.php?f=23&t=189
коэф.стабилизации улучшится на порядок...
