Простой преселектор для многодиапазонного приемника
Victor
Re: Простой преселектор для многодиапазонного приемника
Сообщение Victor »
Сергей Эдуардович доброго здравия !
Спасибо я тоже так подумал...как и Вы !
Sl
Сообщение Sl »
Здраствуйте. Собираю первый вариант преселектора (до 7Мгц). Есть транзисторы с буквами КТ3102В и КТ3102Д. Какой из них будет работать лучше?
И еще, вы написали в статье что R6 можно убрать, если использовать кабель не большой длины. Насколько не большой? Я буду использовать соединительный кабель 0.5 метра. Резистор в этом случаи нужен?
Транзистор подойдёт с любой буквой, резистор при длине кабеля больше 10-15 см нужен
Sl
Сообщение Sl »
Спосибо. Буду ставить с буквой Д, в нем Кш 4 дБ против 10 с буквой В.
Это существенно только на низких частотах, на ВЧ между ними существенной разницы не будет
Sl
Сообщение Sl »
Кашу маслом не испортишь. :)
Sl
Сообщение Sl »
Заработал, причём без каких либо проблем.
Попались мне на глаза транзисторы кт3127а, по параметры они противостоят кт3102, но они pnp.
Если я поменяю коллектор с эмиттером местами - заработает УВЧ? И вообще есть смысл такой замены?
Вот что получилось:
160 метров
160 метров
80 метров
80 метров
40 метров
40 метров
особого смысла в такой замене я не вижу, но если очень хочется - попробуйте заменить, практика - критерий истины :)
Sl
Сообщение Sl »
Очень нравится работа преселектора и так, но любопытно что получится.
Подбирать резисторы в УВЧ нужно будет?
Нужно будет проверить, что ток коллектора порядка 7-9 мА, возможно для этого потребуется подобрать R2.
