A leksey
Сообщение A leksey »
Здpaвcтвyйтe, Cepгeй Эдyapдoвич. Kaк пpaвильнo пpoвepить ДПФ и ФHЧ TПП пpи пoмoщи nwt7 y кoтopoгo лoг дeтeктop выпoлнeн пo тaкoй cxeмe? Пpaвильнo ли oн вooбщe выпoлнeн? Чтo тo y мeня гpaфики ДПФa нa 20 и 30 м диaпaзoнax c RFsim нe coвceм пoxoжи. Пpoбoвaл мeнять дpocceля нa кaтyшки peзyльтaт тoт жe.
Это 50-омный вход детектора и его можно напрямую подключать к 50-омным цепям, в т.ч. и к ПДФ или ФНЧ, если они 50-омные.
A leksey
А выход nwt при этом надо ли нагружать резистором 50 Ом? Уровень ВЧ напряжения при этом как?
Выход NWT также рассчитан на нагрузку 50 ом, если у Вашего ПДФ илил ФНЧ такое же входное сопротивление, то можно его подключать напрямую, ничего больше подключать не нужно
A leksey
Aгa, знaчит вepнo пpoвoдил иcпытaния. C ФHЧ вce в пopядкe yдaлocь нacтpoить, a вoт ПДФ 20 и 30 м нe coвceм. Boт и coмнeния пoявилиcь. Cepгeй Эдyapдoвич, cпacибo зa ликбeз. Boт тaкиe гpaфики ПДФ пoлyчилиcь.
out dpf.zip
(57.1 КБ) 490 скачиваний
Zaqwertyuiop
Сообщение Zaqwertyuiop »
Приветствую всех поклонников ТПП! А что если подать квадратурный сигнал с синтезатора на FST3253 и сделать полноценный тракт до 30мГц, у меня тянет с AC74 до 24мГЦ....
Zaqwertyuiop
USB/LSB переключать синтезатором....
Zaqwertyuiop
То: US5MSQ Сергей что можете посоветовать?
Zaqwertyuiop писал(а):То: US5MSQ Сергей что можете посоветовать?
Что можно посоветовать-то?
Творите, пробуйте. :)
Я занимался этой темой более 10 лет назад, уже многое забылось, но остались очень познавательные форумы по теме, которые я настоятельно советую внимательно изучить
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 0%ED%E8%FF
там выкладывалось много разных схемных решений, в т.ч и на FST3253
UB5MHO
Сообщение UB5MHO »
Здравствуйте, Сергей!
Вопрос. Для умощнения выходов ОУ применены комплиментарные пары транзисторов. Можно ли применить сборки типа bc847bpn? Пост. ток коллекторов до 0.1А, пиковый до 0.2А.
