стабильность ГПД
AMS
Re: стабильность ГПД
Сообщение AMS »
Здравствуйте Сергей!
Помогите рассчитать трёхточку.
Диапазон перестройки ГПД 985-2075 кГц. Каких номиналов должны быть ёмкости С9 и С11?
AMS писал(а):Здравствуйте Сергей!
не самая удачная схема генератора, но Вам виднее :)
В приложении результат расчёта программкой KONTUR3C. Как видим, КПЕ можно подключить непосредственно к катушке, емкости делителя С9 и С11 можно взять 75 и 390 пФ соответственно
AMS
Сообщение AMS »
Спасибо Сергей что ответили.
Если не трудно, в чём не очень удачная схема? У Вас она используется в ППП здесь на сайте есть.
AMS писал(а):Спасибо Сергей что ответили.
У меня используется другая схема - принципиальное отличие в режимах по постоянному току: у Вас постоянное напряжение на коллекторе равно напряжению на базе( в народе это называют " барьерный режим"), в результате переменное напряжение на коллекторе мало (даже если транзистор заходит в насыщение амплитуда не превышает 0,4-0.5В), а на отводе и подавно мизерное. В Вашей схеме защиты от захода транзистора в режим насыщения нет (отсутствует цепь стабилизации амплитуды), потому будет сильная зависимость частоты генерации не только от температуры, но и колебаний (шумов) напряжения питания.
AMS
Сообщение AMS »
Вот оно что, это Вы про резистор и ёмкость в базовой цепи?
AMS писал(а):Вот оно что, это Вы про резистор и ёмкость в базовой цепи?
Если вопрос о моём варианте (точнее - варианте RA3AAE), то да - резистор задаёт постоянное напряжение смещения на базе и совместно с конденсатором образует цепь стабилизации амплитуды (гридлик)
AMS
Сообщение AMS »
Спасибо Сергей, именно про Вашу схему я и писал.
Если в двух словах, от чего нужно отталкиваться при выборе резистора в базовой цепи, при пониженном напряжении?
Скажем питание ГПД не 9 в а например 1,5-4,5в? На сколько его нужно уменьшить.
AMS писал(а):Спасибо Сергей, именно про Вашу схему я и писал.
Скажем питание ГПД не 12в а например 1,5-4,5в? На сколько его нужно уменьшить.
Начинать нужно с постановки задачи: напряжение питания, диапазон частот, параметры регулирующего частоту элемента (КПЕ. варикап и пр.), требуемое выходное напряжение на нагрузке и собственно какова она, эта нагрузка - как минимум надо знать (задать) входное сопротивление. Исходя из этого и выбирается схемное решение.
AMS
Сообщение AMS »
Постановку я напишу но не сегодня, пока определяюсь с частотой.
На сегодня пожалуй всё. Ещё вопрос остался, у Вас в схеме, сигнал снимается с отвода контура(автотрансформатор) а если сделать катушку связи намотав поверх контурной, без отвода, как трансформатор.
Кроме конструктивного исполнения, есть какая либо разница?
AMS писал(а):Постановку я напишу но не сегодня, пока определяюсь с частотой.
Никакой - при условии сильной магнитной связи между катушками
