Профессионально выглядит...Alex 1 писал(а): Вчера переделал переднюю панель ...
- Boris
- Позывной: OK9ZBA
Красиво!Alex 1 писал(а):Вчера переделал переднюю панель под синтезатор Андрея UR3ILF...
Вот ПП на 4 диапазона, может кому понадобится, и проверьте на ошибки, а то я мог и напартачить
- dpf_rn4aab.rar
- (83.02 КБ) 77 скачиваний
Так, файл в ПП ДПФ не правильный диапазонные реле будут каком к верху! Выкладываю отредактированный. И попутно вопрос к Сергею, при использовании синтезатора на Si5351, ( в частности указывалось при использовании Ёжика) в двусигнальном режиме, сигнал BFO подаётся на базу Т15. В таком случае у меня на базу подаётся около 1 вольта эффективного, а вот на детектор попадает всего 0,35В эффективного, регулировки контура опорника приводят лиш к возбуждению самого опорника и падению опорного напряжения. Хотя если подать сигнал прямиком на резистор R50, уровень сигнала на детекторе будет порядка 0,5В эффективного. В каком случае будет более верно подавать сигнал?
- dpf_rn4aab1.rar
- (83.1 КБ) 92 скачивания
Можно подавать сигнал прямо с выхода синтезатора непосредственно на смеситель, но лучше сделать так, как показано здесь viewtopic.php?f=23&t=144#p2959
Уровень сигнала на базе должен быть регулируемым и небольшим, порядка сотни мВэфф.
Сегодня закончил 4х диапазонный ДПФ, каркасы от болгарского ЛЁН( по ошибке напечатал ПП именно под них, а хотел под китайские крупного пошибу с выводами 7Х7 мм) привожу АЧХ с конденсаторами по "феншую", сиречь выкушенных из того же Льна.
Хороший ПДФ получился, АЧХ почти идеальна!
Не-а! Почти и идеальная, была бы с "правильными" контурами, при отсутствии китайских с чашечками, я бы предложил СБ-12А.
За не имением гербовой бумаги пишем на простой...(С)
Alex 1 а можно количество витков для контуров
