Romm
Сообщение Romm »
Может кому то печатка пригодится. Вариант громкоговорящего приемника но не с варикапом, а с КПЕ.
Нарисована конечно не ахти, но как смог.
Реген Беленецкого громко.rar
(11.5 КБ) 252 скачивания
ham
Позывной: RA4PPI
Сообщение ham »
Romm писал(а):Сергей Эдуардович, добрый день!
Собрал и я Ваш приемник. Приятно удивлен отсутствием влияния регулировки регенерации на частоту и стабильностью в режиме генерации.
Диапазон какой? и есть ли возможность выложить видео или хотя бы аудио работы приемника
Romm
Сообщение Romm »
У меня получилась любительская 40-ка и вещалки т.к. КПЕ от блока УКВ.
Аудио или видео постараюсь, но не обещаю.
ham
Позывной: RA4PPI
Сообщение ham »
Что то никак не получается настроить приемник, увеличение емкости С2 до 150 пик дает эффект но не достаточный, дальнейшее увеличение ничего не меняет, все равно уровень регенерации мал и следовательно низкая чувствительность.
Может индуктивности 5 мкг мало? Попробую еще по первому варианту схемы с катушкой от Р250.
Похоже, что добротность контура крайне низкая, возможно в контуре Вы применили современную низкокачественную керамику - не NP0, а X7R и т.п.
Попробуйте их заменить советские конденсаторы
ham
Позывной: RA4PPI
Сообщение ham »
Контурную ту которая паралельно КПЕ поставил КСО на 510 пик, возможно С4 и С5 по 1000 пик некачественные они то как раз желтые керамика, буду искать КСО, в наличии только по 820 пик.
Поставьте на 820 пФ, здесь точная емкость не критична.
ham
Позывной: RA4PPI
Сообщение ham »
Нашел синие прямоугольные конденсаторы, не знаю как они зовутся но в старой аппаратуре их везде ставили. Конденсаторы эффекта особого не дали.
Катушку от Р250 подпаял и приемник ожил, но лыжи все равно не едут так как диапазон перестройки получился 2200 - 2800 и выше никак не поднять, просит уменьшать индуктивность катушки.
Закажу все таки колечек Амидон, но пока не знаю как их различать и какие именно заказывать, будем разбиратся в общем.
ham
Позывной: RA4PPI
Сообщение ham »
Все таки победил я этот приемник, заработало так как и хотелось, хулиганы гремят, телеграф поет, SSB не отстает. Без всякой надежды уже намотал на половинке большой СБшки катушку, получилось 9.4 микрогенрий, пол витка катушки связи с антенной, и все запело не смотря на макетное безобразие представленное на фото.
ham
Позывной: RA4PPI
Сообщение ham »
Вот предварительный результат работы приемника с оконечным УНЧ на 386 микрухе https://vk.com/video381857768_456239025
