Набор для сборки платы УМ на 10Вт ver.3.0
Готовые наборы для сборки
Aleksa
Позывной: UR5EDE
Re: Набор для сборки платы УМ 10Вт
Сообщение Aleksa »
" предельное 15В"
Благодарю за уточнение!
OLEG_051
Сообщение OLEG_051 »
Сергей Эдуардович здравствуйте. подскажите пож.входное сопротивление каскада на BFG591.
Олег
порядка несколько десятков Ом...
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
Здравствуйте, Сергей.
Подскажите, если применить в трансивере ФНЧ на все диапазоны , то можно отключить на плате УМ штатный ФНЧ?
УМ на RD16.
Здравствуйте, Николай.
ФНЧ с частотй среза примерно 35 МГц на плате УМ в варианте с RD16 убирать нельзя, он обеспечивает устойчивость усилителя
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
Понял, спасибо.
Уважаемые коллеги.
Хочу обратить ваше внимание, что здесь обсуждается особенности применения только конкретного набора для сборки УМа и ничего больше.
Для обсуждения других схем и технических решений есть специально созданные форумы. например этот viewtopic.php?f=20&t=202
Если не будем соблюдать эти простые правила. то поиск полезной информации по теме будет крайне затруднён.
Igor Podoroga
Сообщение Igor Podoroga »
Собрал усилитель из такого набора с IRF510. Не могли бы Вы указать режимы транзисторов по постоянному напряжению?
Ну так на схеме на первой странице режимы всех каскадов указаны :roll:
Igor Podoroga
Выносил мозги трансформатор Тр1 (замыкание обмоток и напутал с фазировкой), вот и решился в порыве отчаяния написать. Но, подумав и, на время, отложив паяльник, разобрался. Сейчас все работает. Спасибо за конструкцию! Если внимательно работать, то все получается с пол-пинка!
