Простой трехдиапазонный ППП
Конечно можно применить. Входное сопротивление этого ключевого смесителя на рабочей частоте более 10 кОм.
maxname
Сообщение maxname »
Здравствуйте, Сергей Эдуардович ,! Собрал Вашу конструкцию, все бы ничего, но есть одна проблемка, нагревается транзистор гетеродина (КП307Г), не раскаляется конечно, но нагрев чуствуется тактильно, из за этого плывет настройка. Проверил монтаж, детали, все исправно. Замерил ток на резисторе R4 (верхний вывод по схеме от "+" ИП), составил 5 мА с небольшим (6,5 мА весь приемник). Ставил стабилитрон Д814А, не помогает. Питание 12 Вольт от БП. Куда копать, подскажите?
P S. С Новым годом Вас, будьте здоровы!
С Новым Годом!
Если ток всего 5 мА, то при питании 12В на транзисторе рассеивается всего 60 мВт. При такой мощности транзистор не может сильно греться :roll:
Попробуйте поставить другой экземпляр или снизить напряжение питания до 9в.
osman
Позывной: rw4pah
Сообщение osman »
Всем привет!
Собрал этот радиоприемник уже более 5 лет назад, но так до конца его и не на настроил :oops:
Решил это дело исправить :D
Сейчас собрал УНЧ на LM386 (спасибо моему земляку, подсказал как правильно связать с приёмником).
В качестве антенны кусок провода длиной 5 метров, но ничего не слышно.
То ли антенна короткая, то ли нет прохождения, к тому же ПДФ не настроен.
Сейчас заказал NWT - 7, чтобы с помощью него настроить необходимо вход nwt-7 подключить к катушке L1, а выход nwt через резистор 10 кОм подключить к точке Х8 и в положении переключателя 21МГц с помощью катушек L2, L3 найти резонанс?
А потом уже переключив переключатель на 7МГц с помощью подстроечных конденсаторов настраивать, а после 14МГц?
Питание на приёмник в момент настройки ПДФ не подавать?
Спасибо!
Всё верно, только, чтобы малое сопротивление транзистора Vt1 не шунтировало контур, его сток надо на время настройки отсоединить
osman
Позывной: rw4pah
Сообщение osman »
Здравствуйте, спасибо Сергей Эдуардович!
Транзистор VT1 буду выпаивать во время проверки.
А длины 5 метров для антенны хватит?
Маловато будет, но если выбора нет, то пробуйте.
osman
Позывной: rw4pah
Сообщение osman »
Всем привет!
Пришел мне замечательный прибор NWT-7, спасибо Владимиру!
Изготовил для него из 50Омного кабеля, провода для входа и выхода, произвел калибровку замкнув вход с выходом 50Ом кабелем.
В настройках указал частоту DDS 125МГц.
Отпаял VT1 из схемы, выход прибора (OUT) подключил к катушке L1 приемника, вход прибора (INP) через резистор 12кОм подключил к точке Х8.
Переключатель SA1 в нейтральном положении.
Посмотрел график, небольшой резонанс удалось добиться вращая сердечник L1 на частоте 25МГц, меньше опустить не получается. Катушка L3 регулирует незначительно ширину пика.
Переключив ДПФ на 7МГЦ,подстраивая конденсатор удалось добиться резонанса в районе 8,5МГц. При том конденсатором С2 можно двигать резонанс по частоте, а С15 практически ничего не регулирует.
На 14МГц тоже самое, не большой резонанс наблюдается на 16МГЦ, конденсатором С1 можно регулировать, а С14 нет.
Это означает что входной контур L1, L2 не правильно намотаны?
Dub
Сообщение Dub »
Я бы сначала посмотрел частотомером (в режиме гпд) частоту на выходе с nwt.
osman
Позывной: rw4pah
Сообщение osman »
Dub писал(а):Я бы сначала посмотрел частотомером (в режиме гпд) частоту на выходе с nwt.
Спасибо, у вас есть подозрение что nwt работает не на той частоте?
