ЭМФ заземлен.Включение-выключение ATT или закорачивание входа ЭМф никак не сказывается на характере щелчков.Сам характер щелчков тоже может меняться: тональность, частота, бывает похоже на нарастающий свист или что-то похожее на скрежет-это больше зависит от положения проводов выходного трансформатора или близости руки от лампы. А вот при закорачивании выхода ЭМФ в динамике не громкое ш-ш-ш-ш. А вот напряжение на катоде падает до 0.1в. По АРУ, да напряжение отрицательное -1,6В, а ''отключал'' ее просто вытащив разъем AGC, тупанул короче. Вопрос как правильно отключить АРУ? А, вот еще что делал. Включал приемник без лампы VL4-в динамике легкое шипение, напряжение на катоде 0,95В.
Вы правильно отключали АРУ, вытащив провода из разъёма. а щелчки остаются при отключённой АРУ?
Так получается виноват каскад на VL4. Попробуйте её заменить на другой экземпляр.
Да, щелчки присутствуют что при включенной,что выключенной АРУ. Только при выключенной они более протяжные что ли.
Проверьте внимательно монтаж лампы VL4, панельку, окружающие детали, всё ли соответствует указанному на схеме. Если всё ОК, то замените лампу.
Попробовал запустить приемник. Получил жуткий возбуд в виде свиста. При вынимании лампы VL1, возбуд не пропадает. Если вынуть лампу VL4, возбуд становится тише, но все же остается с той же частотой.
Напряжения по точкам снял. Они немного завышены из за завышенного высоковольтного.
+Ua 148V
Катоды
VL1.2- 1V
VL2.2- 0,6V
Vl3.2- 1V
VL4- 2,2V
L6- 141V
L8- 146V
L9- 140V
АНОД VL2.1- 72V
Если вынуть VL2, возбуд пропадает.
Возможно возбуд от немного завышенного уровня BFO. У меня VFO и BFO идут с синтезатора на si5351. Прямо с выходов сишки через конденсаторы 100n. Уровень где то 2,2V. Понимаю что много, но не придумал как уменьшить уровень.
+Ua 148V
Катоды
VL1.2- 1V
VL2.2- 0,6V
Vl3.2- 1V
VL4- 2,2V
L6- 141V
L8- 146V
L9- 140V
АНОД VL2.1- 72V
Уменьшить уровень опорника можно при помощи резистивного делителя. Посмотрите, где-то здесь на форуме совсем недавно уже обсуждали вопрос подключения синтезатора к приемнику...
p.s. Убедитесь, что R21,R25 стоят по 2 кОм и возможно нужно поставить вертикально, а лучше вовсе убрать, дроссель L7.
Спасибо. Полистаю ветку. Надеюсь этот возбуд именно от высокого уровня опорника.
Заметил одну вещь. Напряжение на С53 не соответствует указанному на схеме. Понизил общее питание до 140 вольт. На С53 85 вольт. Пробовал подбирать уровень опорника - напряжение не уменьшается. При отключении опорника, напряжение остается 85 вольт. В этой же ветке вы писали:
Именно так и сделал. Но что странно, при полном отключении опоры напряжение остается в районе 85 вольт и никак не хочет быть таким как указано на схеме, а именно 34 вольта. Думаю где то здесь и зарыта проблема?US5MSQ писал(а):Похоже, что уровень гетеродина слишком большой и происходит детектирование его сеткой/катодом Vk2.1, лампа сильно запирается - напряжение на её аноде увеличивается в 2 раза. Попробуйте увеличить R19, можно временно вместо него или на входе последовательно с ним поставить подстроечник на 1 кОм и подобрать такой уровень, чтобы при подключении гетеродина(синтезатора) напряжение на С53 практически не увеличивалось -не более, чем на 5-7в.
Стоп. По схеме, рекомендуемой для подключения синтезатора, резисторы R21 и R25 установлены по 4,7 кОм. Такие и стоят, потому что в наборе вы мне такие и прислали.US5MSQ писал(а):Убедитесь, что R21,R25 стоят по 2 кОм и возможно нужно поставить вертикально, а лучше вовсе убрать, дроссель L7.
Дроссель попробую повертеть в пространстве, либо вообще убрать.
При отключенном опорнике возбуда нет, но как только я его включаю, возбуд появляется. Ну и напряжение на аноде VL2.1 не соответствует тому что указано на схеме (34 вольта). Оно скорее близко к тому напряжению которое указано в этой точке на схеме с опорником собранным на основной плате на лампе VL3.1 (72 вольта). У меня это напряжение 85 вольт.
