Здравствуйте. Что то как-то странно приёмник работает. После настройки отлично ловил зарубежные радиостанции в конце сороковки, радиолюбителей не ловил. Думал из-за погоды, но не тут-то было(антенна на высоте 5 метров). Запаял все конденсаторы как на схеме, сделал укладку диапазонов, промерял напряжение и ток как написано в инструкции. Остальную настройку проводил по nwt. Включил, радиостанции ловит а радиолюбителей нет. Может ЭМФ виноват? Стоит ЭМФ-9Д-500-3Н. Уже не знаю что с ним делать.
Для такого ЭМФа частота опоры должна быть примерно 496,3-496,5 кГц, а какая выставлена у Вас?
При помощи NWT можно проверить работу тракта ПЧ и ЭМФ, для этого подаётся сигнал NWT на антенны вход, опорник временно отключается (например заземлив его базу), а к выходу ЭМФ подключается детектор NWT через высокоомный пробник.
Подключал частотомер к j2. Если правильно, то при правильном подключении частотомера разные цифры мигают а если подключаю наоборот(сигнальный провод частотомера на минус приёмника, минус частотомера на второй контакт j2) скачет от 280 до 320кгц. Для nwt высокоомного пробника нет. Можно как нибудь без пробника обойтись?
Значит, что для Вашего частотомера недостаточен уровень сигнала, нужно применить дополнительный усилитель сигнала, хотя бы спаянный на макетке.
В принципе можно обойтись и без высокоомного пробника, также временно отключив опорник (замкнув базу на общий провод), а детектор подключить к J2, но нужно будет точнее выбирать уровень испытательного сигнала, чтобы не было перегрузки тракта.
Здравствуйте. Нашёл схему для частотомера. Её хватит, или может вы какую посоветуете?
Попробуйте....
Чтобы что-то конкретное посоветовать, нужно знать возможности Вашего частотомера...
Хороший частотомер, чувствительность на КВ не хуже 100 мВ, должен нормально показывать частоту и ГПД и опорника при подключении соответственно к разъёмам J1 и J2
Завтра спаяю плату, попробую с ней измерять. На j1 нормально показывает он.
Здравствуйте. Спаял плату. Подключаю к j2 -приёмника к эмиттеру кт503 сигнал ко входу платы усилителя, показывает по нулям. Наоборот подключаю скачет от 270-300кгц. Подключал к генератору частота 1мгц, на частотомере показывает больше примерно на 150гц.
