UR5FCM
Сообщение UR5FCM »
US5MSQ писал(а):Читаем внимательно даташит - прямое напряжение не более 0,85В при токе 100 мА!!!
В детекторе АРУ рабочие .....
Вообщем ару работает проверял сегодня на 80м столько стагций ...
Спасибо за тех помощь ....
К эмиттеру или базе VT5, но нужно понимать, что индикация частоты возможна только в автодинном режиме и при достаточно большом уровне напряжения гетеродина
UR5FCM
Сообщение UR5FCM »
US5MSQ писал(а):К эмиттеру или базе VT5, но нужно понимать, что индикация частоты возможна только в автодинном режиме и при достаточно большом уровне напряжения гетеродина
Наверное надо усилитель будет сделать с повторителем...
UR5FCM
Сообщение UR5FCM »
Поставил С8 510 пик
Сегодня поставил 6н8 полет нормальный
Дело в том, что плохо была пропаяна ножка кондера ФНЧ
UR5FCM
Сообщение UR5FCM »
И еще КПЕ в нескольких местах прослушивается шуршание ...
Сегодня смазал ось КПЕ
Дело в то, что шуршала ближняя секция
сейчас стало нормально ....
У этого приемника такая чувствительность, что любой неконтакт в корпусе на массе идет в виде шуршания :D
Допустим ось КПЕ трется об втулку или крышка входит в паз.
Сейчас идет прием ФТ8 на 30м
UR5FCM
Сообщение UR5FCM »
Привет всем!
Записал немного эфир 8-12 Мгц
Может качество не очень ...
Дело в том, что я использую УМ 4Вт после приемника
В нем установлен активный фильтр по входу
На колонке звучит не плохо ....
Безымянный (online-audio-converter.com).rar
(1.24 МБ) 72 скачивания
UR5FCM
Сообщение UR5FCM »
Hi!
Сегодня отметился на 40м ...
Принял участие в ARCK Contest QRP ...
Слушал на этот приемник, а передпвал на отдельный передатчик 5 ватт.
Тяжело было. Приходилось откл ум. Настраиваться на тон и потом вкл ум.
Потому что так тлг тона не слышно.
Провел так 5 связей.
Можно сказать, что Вы успешно смоделировали проведения радиосвязи в условиях 30-40 г.г. :)
Главное, что Вас не пугают эти трудности, как говорится -через тернии к звёздам :)
UR5FCM
Сообщение UR5FCM »
Добрый день, Сергей!
Полевик как написано на корпусе BF245C. Вот так...
Судя по Вашим измерениям (напряжение отсечки близко к 1в) , он в лучшем случае с буквой А, в худшем - неизвестного типа.
Впрочем, это совсем не мешает ему успешно работать в этом приемнике :)
