Это уж как Вам будет угодно :)
lado
Сообщение lado »
Добрый день, Сергей.
Полевой транзистор системы АРУ в УНЧ на TDA2822M можно заменить на биполярный n-p-n?
Какие-то особенности при этом возникнут?
НЧ АРУ на биполярнике_КТ3102.GIF (7.76 КБ) 3529 просмотров
УНЧ с АРУ на биполярнике_LM386.GIF (8.78 КБ) 3529 просмотров
Не знаю, не пробовал...
Dima
Сообщение Dima »
Доброго дня, Сергей Эдуардович. Можно ли использовать кварцы РГ05МА-14ДСТ для варианта приёмника с регулируемой полосой?
Мне незнакомы такие кварцы. Вам нужно измерить их межрезонансный интервал и если он больше 5-7 кГц, то их можно использовать.
Dima
Сообщение Dima »
Сергей Эдуардович. Подскажите, пожалуйста, "двоечнику" как это сделать? Или дайте ссылку на информацию.
Какие приборы у Вас есть в наличии - NWT, ГКЧ или ГСС с ВЧ вольтметром/осциллографом?
Dima
Сообщение Dima »
Генератор ВЧ, вольтметр ВЧ.
Надеюсь, ГСС с цифровой шкалой, ибо придётся вылавливать разность в несколько кГц на частотах 5 МГц.
Нагружаете ГСС на 51 Ом, к резистору к нему подключаете один вывод кварца, второй вывод кварца нагружаем также на 51 Ом и к этому резистору подключаем ВЧ вольтметр.
Затем перестраивая ГСС в районе ожидаемого резонанса кварца, находим частоты максимума и минимума показаний вольтметра. Первая частота будет соответствовать частоте последовательного резонанса, а вторая - параллельного. Типовую АЧХ кварца можно посмотреть в любом справочнике коротковолновика
Dima
Сообщение Dima »
Благодарю, Сергей Эдуардович. ГСС с цифровой шкалой, всё понятно, вопросов нет. Я вспомнил лабораторные работы по последовательному резонансу из института. Это было давно.
