ut5eud
Позывной: UT5EUD
Сообщение ut5eud »
Doc2.rar
Сергей Эдуардович, здравствуйте! Проделала первое измерение ПЧ тракта приёмника прибором NWT. Хотелось услышать Ваше мнение. Пойдёт?
(71.91 КБ) 405 скачиваний
ut5eud писал(а):Сергей Эдуардович, здравствуйте! Проделала первое измерение ПЧ тракта приёмника прибором NWT. Хотелось услышать Ваше мнение. Пойдёт?
Я не могу открыть этот файл, т.к. у меня Офис 2003. Если не затруднит, пересохраните документ в совместимом с Офис 2003 формате.
ut5eud
Позывной: UT5EUD
Сообщение ut5eud »
График.zip
(70.05 КБ) 480 скачиваний
Так пойдёт?
ut5eud писал(а):
График.zip
Так пойдёт?
пойдёт :)
Нормальный график. Можно было выложить сразу оригинал в PDFе - и проще и больше информации.
ut5eud
Позывной: UT5EUD
Сообщение ut5eud »
Да что то не получилось. Тыкал-тыкал и никак. Пришлось таким образом. Надо будет ещё потренироваться. Вообще NWT классная штука. Это Вы убедили меня окончательно приобрести его.
ut5eud писал(а): 1.Да что то не получилось. Тыкал-тыкал и никак. Пришлось таким образом. Надо будет ещё потренироваться.
2.Вообще NWT классная штука. Это Вы убедили меня окончательно приобрести его.
1. Надо PDF архивировать, например в стандарнтный ZIP, и выкладывать здесь архив - проверено, так работает.
2. Да, шикарный прибор, с ним всё получается зримо и просто, как в учебнике :) , берите -не пожалеете.
ut5eud
Позывной: UT5EUD
Сообщение ut5eud »
После чтения Ваших постов здесь и на CQHAM принял окончательное решение и уже купил. Правда полуфабрикатом. Пришлось немного попотеть, но не жалею.
Это мой первый замер. Я в восторге. Теперь дело за примочками к нему.
UHF
Сообщение UHF »
Добрый день. Купил у вас набор, собрал, начал настраивать.
Появились вопросы.
На схеме указаны напряжения ГПД и генератора 500кгц, так вот у меня они сильно отличаются, особенно на генераторе 500кгц тут размах достигает 10вольт.
Было бы неплохо указать на схеме (бумажной) частоты ГПД для настройки.
Так же не изменяется частота ГПД для 40ки, остается такой же как и на 20ке.
UHF писал(а):Добрый день. Купил у вас набор, собрал, начал настраивать.
Появились вопросы.
Up-p= 10 вольт соответствует примерно 3,5Вэфф, так что здесь всё нормально ( к слову у меня сейчас на контрольно собранном приемнике из набора это напряжение в 2 раза больше) .
Рабочие частоты ГПД, как и полное описание приемника и его настройки, указаны в статье, обсуждению которой и посвящен этот форум.
Не хочется загромождать и без того перенасыщенную информацией принципиальную схему, но может Вы и правы - я подумаю.
Проверьте подключение КПЕ и исправность переключателя диапазонов (его контакты можно просто прозвонить тестером). На плате (см. http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=78#p486 ) есть дефект - обрыв дорожки соединяющей С6 с контактом переключателя диапазонов, не забудьте подпаять этот вывод
UHF
Сообщение UHF »
US5MSQ писал(а): На плате (см. http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=78#p486 ) есть дефект - обрыв дорожки соединяющей С6 с контактом переключателя диапазонов, не забудьте подпаять этот вывод
Вот это упустил, спасибо.
Вопросы еще есть но постараюсь выяснить сам, не получится буду обращаться.
