Здравствуйте.Подскажите, я настраивал по nwt- выход подключал ко входу антенны а вход к катушке l4 вместе соединения с bf998. Или нужен высокоомный щуп?
Конечно при таком подключении нужен высокоомный щуп. Если такого щупа нет, то можно попробовать подключить вход NWT к разъёму J1, временно закоротив катушку ГПД, дабы его сигнал не мешал измерениям. При этом смеситель будет служит буферным усилителем. Конечно его нагрузочная способность на 50 Ом невелика, но если не перегружать тракт, т.е. работать с сигналом минимально возможного уровня дабы видеть только макушку АЧХ, то вполне можно корректно настроить ПДФ.
Доброго вечера. Настраивал пока только на слух, но и так все 3 диапазона ловят. Разобрался с сильным шумом 40ке, частотомер давал сильные помехи, даже не подключенный к приёмнику.
Настройка ПДФ на слух при подключённой реальной антенне даже предпочтительнее инструментальной, т.к. компенсируются все реактивности антенной цепи
Здравствуйте. Уже несколько дней слушаю радио. Всё хорошо ловит. Спасибо вам огромное, без вас бы не справился.
Вот и славно
Запустил приёмник и настроил, бился две недели с опорником , ГПД и полосовиками.
Собирал по старой первой схеме. В результате она претерпела некоторые изменения.
Запилил корпус из мягкого пластика для расстановки всех элементов в корпусе, потом перенесу в железо.
Сергей Эдуардович, подскажите как и куда подключить стрелочный S-метр.
Солидно смотрится Ваш приемник. Очень стильно и красиво!
Простейший S-метр можно подключить на выход УНЧ
- S-метр..GIF (3.67 КБ) 5190 просмотров
Большое спасибо ! Сейчас буду делать !
Всё заработало !
Ещё раз спасибо !
