Digiw3000
Сообщение Digiw3000 »
Здравствуйте. Припаял к разъёму minidin 6pin высокоомный детектор по этой распайке
Проверял на приёмнике, никакой реакции. Может я неправильно разъём распаял?
Правый рисунок.
Правый рисунок.
Причём здесь разъём minidin?
Выход высокоомного пробника должен подключаться на 50-омный вход детектора NWT.
Digiw3000
Вот этот. 1-выход с платы детектора, 4-+5вольт, 3-минус.
Digiw3000
Здравствуйте. А если я соберу схему детектора с первой страницы темы? Какие у них отличия по измерению со схемой подключаемой через minidin6?
А разве по схемам не видно отличий? :roll:
Ваш вариант представляет собой второй (внешний) полноценный логарифмический детектор с высокоомным входом, а мой вариант это просто высокоомный пробник для увеличения входного сопротивления встроенного логарифмического детектора.
Digiw3000
Правильно ли я распаял разъём minidin6? Подключаю никакой реакции.
Откуда мне знать-то? :roll:
обратитесь к автору
agn
Сообщение agn »
Digiw3000 писал(а):Правильно ли я распаял разъём minidin6? Подключаю никакой реакции.
Выход с этого детектора подключается на другой вход PIC16f876A. В моем случае, это 5 нога.
В программе WinNWT5 надо принудительно переключить вход на def_probe2.hfm, иначе работать не будет. Калибруется этот детектор также отдельно.
Jek
Сообщение Jek »
[quote="US5MSQ
Сергей, не знаю было уже где-то описано,но. Предлагаю разработать приставку к нвт-7 ,,ГСС,, . Которая должна иметь в себе: входную цепь ( буферный каскад если необходимо,), ВЧ вольтметр и блок аттенюаторов.
Выставляем ВЧ напряжение нужного уровня на входе АТТ и и делим до нужного уровня на выходе приставки.
Digiw3000
Здравствуйте. Спаял щуп по схеме с первой страницы. Не получается добиться напряжения 4-5вольт. Ставил подстроечник на 1 ком, при сопротивлении 1ком выдаёт 3.4вольта. Вместо j310 стоит кп302бм(подбирал).
