РАДИОТЕСТЕР
Re: РАДИОТЕСТЕР
Так может это просто частотомер "плющит и колбасит" на верхних частотах.
Хорошо бы посмотреть форму сигнала на выходе, но для этого нужен осциллограф с полосой пропускания не менее 40-50 МГц.
Re: РАДИОТЕСТЕР
Сергей Эдуардович. Возможно ли изменить архитектуру настройки? Поменять варикапы и т.д. А вообще буду работать над темой "осциллограф", но "радиотестер" не оставлю в покое.
Благодарю.
Благодарю.
Re: РАДИОТЕСТЕР
В виду малого напряжения на контуре для настройки частоты можно с равным успехом использовать и КПЕ и варикапы
- Boris
- Позывной: OK9ZBA
Re: РАДИОТЕСТЕР
Доброго дня всем!Dima писал(а):...Поменять варикапы и т.д. ...
ИМХО.
"Причесать" монтаж, убрать все "сопли."
Отсоединить варикапы и вместо них припаять обычный керамический конденсатор малой ёмкости , примерно 20 пФ.
Проверить будет ли генерация на Вч, если будет виноваты варикапы и/или потенциометр.
Если нет, поменять дроссель на приличную катушку, снова проверить.
Если ничего не изменится, грешим на перемаркированные транзисторы.
Re: РАДИОТЕСТЕР
Доброго дня, Boris. Благодарю за предложенное решение, дело в том, что с КПЕ такой же эффект как и с варикапами. Пока жду осциллограф, продолжу позже. Компактность, вариантность и т.д.
Re: РАДИОТЕСТЕР
В своё время собирал три ГПД по этой схеме, выше 11 мГц частота не поднималась. Может всё дело в АРУ? Но проверить руки не дошли.
Re: РАДИОТЕСТЕР
Доброго вечера, Mikail56. Ваша информация принята и будет использована, результат будет выложен в форуме. Благодарю.
Re: РАДИОТЕСТЕР
Здравствуйте Dima! посмотрел сегодня схему ГПД РадиоН на 80 м., 40 м., 20 м.Катушка индуктивности на кольце "Amidon", в трансивере "Радио 76" катушка индуктивности на радиотехническом фарфоре, а это высокодобротные контура. Схема ГПД-это измеритель индуктивности, по входу которого стоит большая ёмкость и даже при малой индуктивности частота небольшая. Может при небольшой ёмкости на высоких частотах гасится добротность контура и генерация срывается? Хотя С.Э. Беленейкий писал, что этот ГПД работает до 50 МГц, но с какими контурами он его испытывал?
Re: РАДИОТЕСТЕР
Доброго дня, Сергей Эдуардович. Хочется услышать Ваше мнение, возможно ли использовать в качестве генераторных транзисторов BC860C, в частности в "Радиотестере"? Благодарю.
Re: РАДИОТЕСТЕР
В радиотестере для снижения собственной ёмкости в качестве генераторных желательно применять транзисторы с минимальными ёмкостями, из SMD лучше всего BFT92, BFT93
