Сергей Эдуардович здравствуйте. Все получилось . средний контур на 20 слега крутнул на миллиметр и моща стала 8 ватт! проверил на НВТ ДПФ все в нормме! я так понимаю просто было не большое расоглосование по нагрузке в режиме передачи?US5MSQ писал(а):Здравствуйте.
Проще всего нужно попробовать уменьшить затухание в ПДФ - сначала попробовать поточнее его настроить - на максимум сигнала в режиме передачи, если этого окажется недостаточно,
73
По входу/выходу ПДФ всегда есть небольшое рассогласование, поэтому реверсивный ПДФ лучше настраивать по максимальному сигналу там где потеря даже 1 дБ критична - в режиме передачи
- Skorpion4ik
Добрый день, спасибо за пояснение.
И если излишнее усиление по ПЧ, то значит на выходе будет большой сигнал на пред УНЧ и УНЧ, а у меня динамик не громко работает. Разные ставил динамики, громкость +- одинаковая. При приеме всегда ручка УНЧ макс , а регулировка идет только по ПЧ.
Я тестировал ,когда на выходе динамика 45-50 мВэфф , и на выход подавал сигнал с NWT. То приемник вообще дубеет. Теряет в громкости сильно, хотя ручка громкости на максимум. Что бы услышать сигнал , надо динамик прикладывать к уху
Ну чувствую где-то в другом месте собака...
С ув. Денис.
Но ведь бетта моих транзисторов полностью совпадает с вашими, откуда лишнее усиление? Напряжения в норме.US5MSQ писал(а):только максимальное усиление тракта ПЧ нужно уменьшить примерно в раза
С ув. Денис.
- Skorpion4ik
Добрый день! Взял на время Свисток, и на 27мгц записал передачу моего трансивера. Возбуждение - музыка с телефона по кабелю к выходу МУ.
https://yadi.sk/d/2xMpwygPkzJOUg
- Skorpion4ik
- Передача включена, возбуждения нет.
- Передача включена , возбуждение - музыка.
- Skorpion4ik
Я нашел эту собаку!Skorpion4ik писал(а):Ну чувствую где-то в другом месте собака...
Это плата ардуинки. Питание ардуинки хоть было и отфильтровано, но слабовато. Подпаял еще емкости, как электролиты так и керамику. И шума нет вообще! при макс РРУ +УНЧ я получил не более 50мв! И это еще с помехами от экрана и сишки. Экранировкой онных я и займусь вскоре!
0.3мкВ от НВТ чует! Не громко, но слышно. Где то с\ш 6-8дб.
Вчера еще , когда я еще не нашел причину шума, выходил вечером на улицу и прямо на городской площадке, развесил диполь 10х2 м с балуном на высоте 2-3м. Принимал много станций, громко но шум города и ветра немного мешал. Но главное - было слышно, и слышно без искажений!
На передачу сигнал красивый, на прием тоже. Основной виновник шума найдет. Так что дело медленно но верно ,движется к выхожу в эфир!
Займусь доводкой трансивера теперь.
Глубочайшие извинения Сергей Эдуардович! С вашей схемой все отлично, и она работает как часы!
Вот и славно
Друзья поздравляю вас с Днем Радио!!
Друзья не у кого нет схемы и по возможности печатки этого реверсивного тракта в режиме RX , хочу приемник на базе его замутить
73
Андрюха есть тут на сайте в ветке приёмники viewtopic.php?f=10&t=81
Корреспонденты оценивают мой SSB сигнал на 5, но говорят, что он бубнящий, мало низких и высоких частот, в основном - средние.
Микрофон у меня от компьютера, но вряд ли в нем дело.
Тогда остаются:
1. микрофонный усилитель
2. смесители
или где то еще надо смотреть для улучшения качества сигнала?
На приеме все отлично.
Тогда остаются:
2. смесители
