Хорошо было здесь выжить осуждаемую схемы, так проще и понятнее будет обсуждение
Ну так у Вас всё правильно сделано, с детектора снимается не ВЧ сигнал с катушки связи, ауже продетектированный НЧ с блокировочного конденсатора, поэтому влияние следующего каскада на режим работы регенератора по ВЧ минимальный. В принципе, для самоуспокоения :D , можно включить дополнительный резистор, как Вы хотите, величиной 22-47к, заблокировав дополнительно сетку УНЧ емкостью 1000 пФ, что дополнительно очистит продетектированный НЧ от остатков несущей
Andruleshta
Сообщение Andruleshta »
О, с конденсатором в сетке предвосхитили мой вопрос, спасибо :)
Проблема с мылом скорее всего решится добавлением переменного резистора в аноде первого триода. Вот сейчас только подумал, и думаю это отличная идея. Обязательно добавлю.
И вот еще вопрос. 6н9с не очень хорошо показала себя на более высоких частотах, а именно после 5МГц. Думал проблема в контуре. Менял емкость, кол-во витков, то же самое. Это проблема данной схемы? Приемник по Вашей схеме однолампового регена работал без проблем, но мне не понравился подход к генерации, слишком он показался мне резким. Я пробовал менять отвод, кол-во витков, напряжение питания, не помогло. Схема которую я собираю более гибкая, но вот с частотой непонятки. Пробовал разные лампы, ставил 6н2п, 6н8с, ничего не изменилось. Может сталкивались с такой проблемой? Монтаж выполнен на алюминиевом листе, непосредственно на панельках ламп, практически без проводов. Фото нет,в данный момент разобрал приемник полностью, буду переделывать, поэтому и написал :)
Трудно сказать в чём проблема т.к. 6н9с в таком включении не пробовал.
Andruleshta
Ребятки, все кто в теме, всех с праздником!
Diletant
Сообщение Diletant »
Приветствую всех сюда входящих. Сергей Эдуардович, повторяю приемник, хотелось бы на каждый диапазон свой полосовой фильтр. Мотать не лень, каркасы с сердечниками СЦР в достатке. Точнее приемник уже наполовину собран, в настоящее время запущен регенератор на 80-ку, ОКГ, остались контура и коммутация диапазонов. Вот ломаю репу стоит ли заморачиваться или оставить как в оригинале.
Красиво получается, но монтаж очень плотный -сможете ли разместить там 8 в экранах катушек?
Если да, тогда конечно классические двух контурные ПДФ предпочтительнее.
Diletant
Сейчас это уже в током виде. Место найдется, особенно для мелких контуров на 80-40-20, а 10-ку СЦР1.
OH2ENW
Сообщение OH2ENW »
Здравствуйте,
хотел бы задать следующий вопрос
- у меня в хламовнике пылится несколько штук 12АТ7 и 12АХ8.
Возможно ли на них собрать
а. базовый одноламповый регенератор с анодным питанием +12 В
б. весь супергетеродин, со смесителем на триоде вместо пентода и тем же анодным +12В
И если да, то какие изменения в схеме понадобятся?
