Можно применять любые исправные транзисторы соответствующей структуры с допустимым током коллектора не менее 100 мА.
Доброго времени суток!
Вопрос чайника. Просто нигде не нашел в описании. Так что, прошу прощения.
- резисторы какой минимальной мощности можно применять в конструкции?
Здесь нет существенных ограничений, можно ориентироваться на 0,125Вт
Спасибо!!! успокоили. А то я уже больше половины 0,125х впаял и потом об этом задумалсяUS5MSQ писал(а):Здравствуйте.
Дорого дня, уважаемые трансиверостроители ТПП!
В процессе набивки платы стали терзать сомнения по поводу типа конденсаторов, керамика или плёнка: С46; С129; С121; С26; ?? Собравшие сей трансивер, поделитесь опытом.
И ещё один вопрос: в материалах написано "вместо пар конденсаторов (керамики С21+ пленочных С28) лучше поставить импортные МКТ,МКР величиной 0,1мкФ в каждый канал", я понимаю это так, вместо пары С номиналов керамика 3300 и плёнка 220н впаиваю плёнку 100н а место под керамику 3300 оставляю пустым?
1.С46; С129; С121; С26 могут быть любого типа, я применял советскую керамику
2.вместо пары С номиналов керамика 3300 и плёнка 220н впаиваю плёнку 100н а место под керамику 3300 оставляю пустым? Всё верно
Cepгeй Эдyapдoвич, здpaвcтвyйтe. Moжнo ли дoбaвить в cxeмy TПП peгyлиpoвкy ypoвня caмoпpocлyшки, нe yмeньшaя гpoмкocть пpиeмникa?
SergeyIE, пo типaм кoндeнcaтopoв мoжнo opиeнтиpoвaтьcя пo фoтo oт aвтopa и тex ктo пoвтopил.
Да именно по найденным в инете фото и ориентируюсь, но вот вкрались в душу сомнения
вот так получается плата и ещё вопрос по конденсаторам:
в магазине и на рынке намедни вынес мозги продавцам по плёночным конденсаторам, находили К73-9 или К73-17 по 3-5 шт одного номинала, но габаритные, в итоге только в одном месте нашлись около 50шт ёмкостью 10н, тип - мне не ведом, как и продавцу, вид конденсатора, взятого как образец, на фото в приложении. Годится?? Автором ТПП предлагается на выбор 4 варианта ёмкостей, и 10н как бы крайние. Это хорошо или плохо??? Не хотелось бы потом переделывать, да и переделка такого количества ёмкостей и резисторов на такой плате невозможна без её повреждений.
A leksey проще всего попробовать поставить в качестве VT2 транзистор 2N7000, R37 увеличить до 4,7-10 кОм и для оперативной регулировки включить последовательно с ним переменник 20-50 кОм, которым можно будет в определенных пределах регулировать сопротивление открытого канала VT2 и тем самым громкость самоконтроля. Если оперативной регулировки не нужно, то можно просто заменить R37 построечником 100 кОм, которым и подобрать оптимальный уровень самоконтроля.
SergeyIE не надо сомневаться, 10нФ - нормальный номинал, но обращаю Ваше внимание, что для подбора 8 четверок конденсаторов 50 шт может оказаться недостаточно.
Kpacивo пoлyчaeтcя, плaткa oтличнaя. Пocмoтpитe фopyм пpo Пилигpим пepвый тaм нa тaкиx кaк нa кapтинкe тoжe coбиpaют. Пpoбoвaл и нa мaлeнькиx зeлeныx плeнoчныx пoдyшeчкax paзницы нa cлyx ocoбoй нeт. Зaмeтил чeм мeньшe paзмep кoндeнcaтopa тeм xyжe eгo TKE.
Cepгeй Эдyapдoвич, cпacибo.
