При объединении затворов сильно увеличится проходная ёмкость, лучше включать так как в схеме одноплатного ЧТМ viewtopic.php?f=23&t=352
Благодарю, Сергей Эдуардович, мне эта информация была незнакома, интересное решение.
Добрый день.
Дросселя в ПДФ используются типа таких?
Можно ли поставить такой же ПДФ на соответствующий диапазон без переделок остальной схемы в другие Ваши приемники типа:
"Громкоговорящий ППП на германиевых транзисторах", "Я строю простой ППП" и им подобные?
Самодельные катушки - зло!
- дроссель2.jpg (4.5 КБ) 2059 просмотров
Сергей, добрый день.
Возможно ли организовать в "Малыше" режим приёма станций с АМ?
Например, как это организованно здесь: http://www.myhomehobby.net/am-ssb-radio ... mment-2614 (введением отдельного детектора АМ)?
Введение АМ потребует полной переделки приемника и это будет уже не тот Малыш
Доброго здравия всем. При повторении приемника "Малыш" столкнулся с такой "бякой", пр применении двух из трех "задействованных" в проекте микросхем МС3362 "прыгали" показания цифровой шкалы по схеме А-16PPL. При подключении между 2 выводом м\с и общим проводом резистора 10Ком все "заработало". Ходелось бы знать корректно ли такое "нововведение" ?
У ЦШ А-16PPL низкоомный вход, но большая чувствительность. Лучше было бы просто включить последовательно со входом ЦШ резистор, величину которого подобрать в пределах 470 ом-10 кОм по устойчивой работе ЦШ
Сергей Эдуардович, благодарю за быстрый ответ.
Всем доброго здравия. Получилась вот такая конструкция
Сергей Эдуардовия, повторил приемник на 14 Мгц. Промежуточная частота 8 Мгц. Внутреннего варикапа в МС3362 для перестройки не хватало, Применил КВС111. Можно ли на внутренний варикап "завести" АПЧГ от цифровой шкалы А16PLL
- Малыш.zip
- (707.35 КБ) 162 скачивания
Нет, если нужно подключить ЦАПЧ, то придётся применить ещё один внешний варикап, т.к. для внутреннего варикапа требуется обратное управляющее напряжение
