Если делали приемник из набора, то схеме ничего менять не нужно, если же по своей схеме, то надо пробовать разные варианты
- Radiosluhach
Да простит меня автор за такое надругательство над его схемой но только после этого мне понравилось как оно за работало (но это мое личное предпочтениеUA0SM писал(а):Тоже начался подвозбуд унч. Значит надо заменить резистор на 10 ом ?
Внизу окна для сообщений есть вкладка "добавить вложение", открываете его, при этом высвечивается список разрешённые форматов файлов,
нажимаете кнопку "выберите файл", а после -кнопку "добавить файл" - и всё, файл добавлен, нажимаем кнопку "отправить" сообщение на форум
- Radiosluhach
Почему нет, раз Вам так нравится, ничего криминального в Ваших изменениях я не вижу
"Добрый вечер, Сергей Эдуардович! Нужна Ваша помощь. Решил поднять питание в двух затворном трехдиапазонном приемнике до 12в.И возник вопрос по поводу замены диодов на светодиоды. Нужно ли менять VD1 и VD2 или только двойной VD2? С ув. Игорь"
VD1 в любом случае менять не нужно, а что касается замены VD2 на светодиоды, я так понимаю с целью увеличения максимальной громкости, то в данном случае проще сделать резистивный делитель управляющего напряжение АРУ, поступающего на затвор VT6, разместив дополнительный резистор между С44 и R20 ( ориентируемся по схеме, приведённой здесь viewtopic.php?f=23&t=78 ), для чего нужно перерезать дорожку и в разрыв припаять SMD резистор соответствующего номинала. При 510 кОм максимальная выходная мощность удвоится, при 1 МОм - повысится примерно в 4 раза.
- Alexej Svirid
Добрый...
Хочу сделать переключение ТЛФ/ТЛГ с помощью второго ЭМФ, включенного последовательно с первым.
Есть вопросы:
1. Возмоожно ли согласовать ЭМФ напрямую?
2. Насколько ЭМФ чувствительны к емкости согласующих конденсаторов? Входная емкость BF998 сильно повлияет на согласование, если сделать простейшую коммутацию выходов ЭМФ на его первый затвор?
ЭМФ имею такие:
1. ЭМФДП-500Н-3,1
2. ФЭМ-035-500-1,0
3. ФЭМ-500-0,6С.
Есть ли ощутимая разница в полосе 300Гц и 500Гц на ТЛГ? Стоит ставить третий фильтр последовательно?
Есть вопросы:
ЭМФ имею такие:
1. ЭМФДП-500Н-3,1
2. ФЭМ-035-500-1,0
3. ФЭМ-500-0,6С.
Нет никакого особого смысла включать ЭМФ последовательно - у них большое затухание (порядка 14-16 лБ на каждый) и для компенсации придется ставить один, а то и два каскада УПЧ. Сделайте простое переключение ЭМФ и, кстати, частоту опоры, т.к. она у всех перечисленных ЭМФ должна быть разная
1.Мне не понятен вопрос
2.Добротность входных/выходных контуров ЭМФ порядка 10-15, т.е. вполне допустим разброс значения резонансных емкостей до 10 %. А чтобы определить требуемое значение для каждого ЭМФ измерьте индуктивность их обмоток.
- Alexej Svirid
Спасибо, Сергей.
Мне на СКР этих глупостей насоветовали, а я, неразобравшись, начал вопросы задавать. Как раз сейчас вникал в эти тонкости и меня уже даже начали терзать смутные сомнения, а тут как раз вы их подтвердили.
Извините, плз, малограмотных людей сейчас много, а троллей еще больше.
Да, для комфортного приема телеграфа нужен либо переключатель ЭМФ совмещенный с переключением частоты гетеродина либо фильтр в ЗЧ тракте.
Давно пытался собрать ваш приемник, еще лет так 9 назад сделал печатную плату под версию схемы 4.15, а собрал где то месяца два назад, и у меня возник вопрос: - не могу выставить частоту опорного генератора, триммером С 37 не реагирует, добавлял конденсаторы, менял кварцы ниже 501кГц не опускается.
Может чего посоветуете, раньше собирал ваш приемник Малыш работает без проблем правда в фильтре стоят кварцы на 4,43 Мгц
- Вседиапазонный приемник с ЭМФ.zip
- (244.74 КБ) 82 скачивания
