Сообщение Ivan_Ivanov »
К сожалению ближе снять не получается. Камера не фокусируется.
Судя по фотографиям, площадь земли достаточно большая и охлаждение должно быть нормальное, но при отключённых аттенюаторах выходной дроссель УВЧ не шунтирован резистором 50 Ом и при высокоомной нагрузке выходное напряжение может зашкаливать до опасных уровней, да и само выходное сопротивление NWT при этом далеко на 50 Ом. Я бы поставил нагрузочный резистор 51 Ом прямо параллельно дросселю. Тем самым зафиксируем выходное сопротивление на уровне 50 Ом и исключим всплески выходного напряжения, а токоограничетельный резистор питания вернуть к 27-33 Омам
Если я не ошибся, то схема выглядит примерно так.
Уточнённая схема. Непонятен резистор величиной 100 ом, идущий с питания на первую ногу усилителя. В даташите его нет.
Ну он идёт не напрямую, а через конденсатор - вероятно это дополнительная ООС, корректирующая общую АЧХ, усиление и входное/выходное сопротивления УВЧ.
Мда... Чем дальше в лес, тем толще партизаны :)
Может попробовать временно включить по даташиту? - убрать этот резистор, а дроссели L14, L10 просто шунтировать, как я выше писал, резистором 51 Ом?
Сейчас специально перепроверил. Цепочка от дросселя L10, до 1 вывода усилителя, звонится, как резистор 100 ом.
Пробовать придётся всё равно. Но есть пара проблем.
Усилитель последний и из за зрения самостоятельно выпаять конечно получится, но запаять уже никак, нужно, как и в предыдущие разы, нести в ремонт сотовых телефонов. :lol:
Спасибо большое за помощь и поддержку. По результатам ремонта отпишусь.
Перепаял схему усилителя согласно даташиту.
Токоограчивающий резистор вернул к 30 омам. Убрал резисторы R14 и R10. Дроссели L14 и L10 включенные последовательно зашунтировал резистором 50 ом. Цепочку шедшую от L10 к 1 выводу усилителя убрал.
NWT заработал, сейчас на выходе NWT 1,5 вольта от пика до пика. АЧХ немного кривовата, особенно в области низких частот, но видимо ещё надо откалиброваться. :roll:
Сергей Эдуардович, здравствуйте и извините за беспокойство
Не смотря на на все мои ухищрения, последний из имевшихся усилителей, поработав около месяца, таки приказал "долго жить". :?
Подскажите пожалуйста, возможно ли использовать в данном случае, какой-либо "эквивалент" из более доступных деталей?
Я не специалист по NWT, на форуме СКР есть целая ветка по этой теме. Обычно на выходе ставят ОУ типа AD8009.
А из доступных решений можно применить простой эмиттерный повторитель с током 20-25 мА типа такого
Правда максимальный уровень сигнала будет меньше -порядка 150 мВэфф, но этого в большинстве случаев впопне достаточно
Эмиттерный повторитель.GIF (3.37 КБ) 2045 просмотров
Сергей Эдуардович, спасибо за ответ и схему.
Теперь буду кумекать, как впаять детали на столь маленьком пространстве. :?:
