Да, в режим передачи нужно переводить или нажатием педали или тумблером SA2. В принципе можно сделать управление и от одного ключа, если подключить кремниевый диод катодом к ключу, а анодом ко входу PTT IN синтезатора, но для этого нужно чтобы вся остальная часть (ПДФ, ФНЧ, УМ и, возможно, внешний УМ) поддерживала скоростной режим переключения или отдельной схемой вводить требуемые временные задержки. В общем, придётся сильно заморачиваться ...
Понял
Здравствуйте. Сергей Эдуардович, в списке и в наборе деталей к основной плате отсутствует резистор R49 27 Ом. Просто, для информации. Паяем дальше.
Сергей
Спасибо, этот момент (R49 появился в новой версии платы) я упустил, сейчас подправлю.
поступил вопрос от нашего коллеги Евгения
"Добрый день. Подскажите про vd3. Если я его корочку то звук появляется и довольно приличный. Немог ли я подпалить бф 961.я менял микросхему дд2."
Закорачивание VD3 действительно повышает усиление УПЧ, но в некоторых случаях это может привести к самовозбуду ну и диапазон РРУ резко уменьшится. Так что так делать не стОит, усиления тракта и так достаточно. Какая у Вас антенна?
- evgeniy-minsk@mail.ru
Инвертор ви на 40м диапазон настроенная.
С такой антенной сигналы должны быть оглушительными, надо искать ошибку в монтаже или неисправный каскад.
Прежде всего проверьте режимы по постоянному току на соответствие указанным на схеме, затем уровни гетеродинов, исправность ключей - всё как указано в краткой инструкции по настройке или в описании
Доброе утро. Я проверил с бф961 сигнал не усиливается. Попробую его заменить.
Ещё проблема с усилителем. 3 5 вата мощность всего. С тр1все хорошо а на тр2 сигнал слабый. Нет Усилении.
Можно заменить на любой из серии BF9xx или КП327evgeniy-minsk@mail.ru писал(а):Доброе утро. Я проверил с бф961 сигнал не усиливается. Попробую его заменить.
Чем и как измеряли и как получили уровни сигнала по каскадам?evgeniy-minsk@mail.ru писал(а):Ещё проблема с усилителем. 3 5 вата мощность всего. С тр1все хорошо а на тр2 сигнал слабый. Нет Усилении.
