morse
Сообщение morse »
Благодарю вас Сергей Эдуардович
Andy
Сообщение Andy »
US5MSQ писал(а):[quote="Avtopilot2011"
и в результате родилась схема вот такого Радиотестера, способного:
1. Работать как ГСС с ЦШ, генерирующий немодулированный и модулированный АМ сигнал в диапазоне 0,3-30 Мгц с плавной и ступенчатой регулировкой (-20,-40 и -60дБ) уровня выходного сигнала
2.Измерять индуктивность катушек, аналогично описанной приставке.
3. Измерять резонансную частоту контуров
4. Работать как частотомер в диапазоне от 1 кГц до минимум 70 мГц
5. Тестировать и определять основные параметры (по методике программы Дишала) кварцевых и керамических резонаторов с частотой резонанса от сотен кГц до десятков МГц
но всё руки никак не доходят воплотить его в реальную конструкцию :roll:
Здравствуйте)
Хочу из предложенного прибора сделать только генератор ВЧ с модулятором,т.к все остальные приборы есть - отдельно частотомер,отдельно измеритель LC.
Подскажите,как при настройке выставить глубину модуляции 30%.Насколько я понял,выставляется подстроечником R7.
Из приборов есть - мультиметр,частотомер ну и простой осциллограф ОМЛ-2М
Измерение глубины АМ проще всего сделать при помощи осциллографа. Методика приведена в любом радиолюбительском справочнике или вот в Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B8%D0%B8
Dima
Сообщение Dima »
Доброго дня, Сергей Эдуардович. Могу ли я затронуть тему "РАДИОТЕСТЕР" на этой ветке, или нужна другая, отдельная?
Благодарю.
Лучше не смешивать, а открыть новую тему.
R0CCU
Сообщение R0CCU »
Здравствуйте Сергей Эдуардович. Вот собрал Вашу приставку, Пока не могу найти подходящие емкости, что Вы можете посоветовать из современных? Спасибо.
Красивая конструкция у Вас получилась. Респект!
Что касается современных конденсаторов - импортные аналоги КСО/К31 - типа Silver Mica стоят дорого, термостабильную керамику типа NP0(CoG) керамику на большие номиналы тоже найти непросто, так что все-же лучше поискать отечественное.
R0CCU
Сообщение R0CCU »
Понял. В понедельник еду в политех... там вроде бы были СГМ. Будут искать.
R0CCU
Сообщение R0CCU »
Здравствуйте Сергей Эдуардович. Емкости подобрал правда с 2% погрешностью, но пока меня эта точность устраивает. Спасибо за эту полезную конструкцию.
Рад, что Вам понравилась эта конструкция. При измерении индуктивностей 2% - хорошая точность
