ТRX STEP в качестве приемника
Re: ТRX STEP в качестве приемника
Доброго дня, Сергей Эдуардович. Скажите пожалуйста, с какими основными трудностями возможно столкнуться в варианте: "RX STEP-II - приёмник", ГПД, опорный генератор с инверсией рабочей боковой полосы, синтезатора к сожалению нет. Ваша таблица по раскладке ГПД, очень помогает. Благодарю.
Основная плата STEPа никаких особых требований к ГПД не предъявляет, поэтому можно применять любую доступную Вам конструкцию. Вариантов ГПД под ПЧ 8,865 МГц было описано большое количество, выбирайте на свой вкус и возможности.
Доброго дня, Сергей Эдуардович. Подскажите пожалуйста, какую сетку частот должен выдавать ГПД для STEP-II, применительно к Вашей таблице для ПЧ 8,865 МГц?
Если следовать классике, принятой у радиолюбителей, то на нижних диапазонах (160-30 м) частота ГПД должна быть выше частоты сигнала, а на верхних (20-10 м) - выше.
Сергей Эдуардович, мне это известно, но как-же быть с ОГ, при переходе с НЧ диапазонов на ВЧ, необходимо переключать боковую полосу? Прошу прощения за безграмотность, но я так представлял. Благодарю за науку.
Описанная мной выше классическая раскладка частоты ГПД по диапазонам рассчитана на прием по ПЧ верхней боковой (т.е. частота опорника всегда должна быть ниже примерно на 300 Гц от нижней границы полосы пропускания КФ или ЭМФ, т.е. не требует переключения частоты опоры). При этом нужная боковая на всех диапазонах "формируется" автоматически
Доброго дня, Сергей Эдуардович. Если я правильно понял Вас, ГПД должен выдавать частоты указанные в приложении цветом. Посмотрите пожалуйста. Благодарю.
Да, всё правильно
Да, всё правильно
Доброго дня, Сергей Эдуардович. Подскажите пожалуйста, насколько необходимы резисторы 330Е на входе и выходе КФ? Благодарю.
Они там не нужны вовсе, согласование КФ обеспечивают правильно рассчитанные LC цепи
