Alex_76
Сообщение Alex_76 »
evgeniy-minsk@mail.ru писал(а):И на себя бусы с омидоновых колец. Чтоб нефонил. Не помогает. Сразу пробовал. :cry:
Как вариант - Power-банк для ноута (или самосборный или покупной) или БП на трансформаторе. Все варианты конечно затратны, увы.
ut8iae
Позывной: ut8iae
Сообщение ut8iae »
Вместо того чтобы юродствовать, возьмитесь и сделайте гальваническую развязку между компьютером и трансивером.
Избавит от всех проблем на 100% и навсегда.
Схем развязки RS232 на оптронах или спец сборках в интернете куча. Даже звук можно оптронами развязать.
Например схема NWT-7Ex:
Стоимость одной микросборки ADUM1201стартует от $1,3
UT1LY
Позывной: UT1LY
Сообщение UT1LY »
наверное самая маленькая версия трансивера, отсутствуют только соединительные шлейфы и отсек для УМ еще пустой) размеры корпуса высота 7 см ширина 17 глубина 20 см , кожух будет цельный - согнут со стали от крышек корпусов ПК) благо их полно сейчас), само шасси вырезано с дюрали толщиной 4 мм, передняя панель и бокавая крышка с дюрали 2 мм.. в нижней части (с другой стороны от УМ) будет еще прикручен радиатор - ну на всяк случай)
Спасибо за фото. Здорово получается, замечательная конструкция, очень солидно сделан - прямо промышленный образец!
Davill
Позывной: R3TKC
Сообщение Davill »
Если Вас не затруднит. Собрал трансивер из набора. Проверил и настроил все по инструкции. Решил посмотреть сквозную АЧХ тракта. Сигнал подавал на С1, а снимал со стока VT6 через разделительный конденсатор, все по инструкции. Подскажите пожалуйста, все ли нормально, смущают всплески перед полосой пропускания кварцевого фильтра, причем полоса стоит на месте, а всплески подвижные, все время меняются. Еще вопрос: сигнал на уровне -23,1dВ в полосе фильтра это нормально? И последнее, снял (случайно) АЧХ тракта во всем диапазоне 1-30 МГц, все ли там в порядке?
На первый взгляд вроде бы всё нормально. При таких измерениях важно не перегружать измеряемый тракт. Если снимали сигнал высокоомным пробником, уровень то -23,1dВm (я надеюсь, что указано именно в дБм - т.е. отсчёт сделан от уровня 0дБм (0,224 мВэфф)) в пределах ДД тракта, а вот если у вашего прибора 50-омный вход, то возможно была перегрузка - проверяется элементарно - при снижении уровня испытательного сигнала на 10 и 20 дБ форма АЧХ (по крайней мере - её верхушки) не должна заметно изменятся
Davill
Позывной: R3TKC
Сообщение Davill »
Все понято, спасибо!
Сигнал снимал 50 омным входом. Попробую снизить уровень тестового сигнала на 10 и 20 дБ и заново снять АЧХ.
UT1LY
Позывной: UT1LY
Сообщение UT1LY »
.. а все таки эфир на "верхних" диапазонах чище когда частота Ежика выше частоты опорного генератора , вещалок нет даже намека в любое время суток) ...вот я и задумался возможно ли, без сильных переделок ) , сдвигать опорный генератор основной платы коммутируя релюшкой контур или емкость т.е сделать переключение боковых используя внутренний генератор на основной плате?
Почему нет... Схема опорника это допускает, разве что придётся навесом установить реле, а сигнал управления брать с выходов синтезатора LSB и USB
Можно обойтись и без реле, если коммутировать ключом на полевике согласно схемы. при этом триммером С26 выставляем частоту опоры примерно на 300 Гц выше полосы пропускания, а вновь введённым (вместо С28) триммером - примерно на 300 Гц ниже полосы пропускания
Схема переключения опорной частоты TRX STEP II.GIF (4.75 КБ) 2306 просмотров
UT1LY
Позывной: UT1LY
Сообщение UT1LY »
Можно обойтись и без реле, если коммутировать ключом на полевике согласно схемы. при этом триммером С26 выставляем частоту опоры примерно на 300 Гц выше полосы пропускания, а вновь введённым (вместо С28) триммером - ниже примерно на 300 Гц выше полосы пропускания
...гениально) !! спасибо!!
