Осциллограграф С1-94
Mikail56
Сообщение Mikail56 »
Здравствуйте уважаемые форумчане! При включении осциллографа экран светится зелёным светом. Видимо вышла из строя фокусировка. Никто не подскажет, где искать неисправность?
Re: Осциллограграф С1-94
Попробуйте сначала снять крышки и тщательно прочистить/продуть пыль в районе высоковольтного блока - у меня помогло
Mikail56
Попробовал пропылесосить, не помогло.
Ну тогда надо проверить по схеме высоковольтные напряжения и сам высоковольтный преобразователь причина скорее всего там.
Radiosluhach
Сообщение Radiosluhach »
Mikail56 писал(а): При включении осциллографа экран светится зелёным светом. Видимо вышла из строя фокусировка. Никто не подскажет, где искать неисправность?
Cудя по увиденному на картинке у вас что-то с вертикальной разверткой , то-есть горизонтальная линия где-то в низу . Пробуйте крутить на передней панели резистор смещения луча вверх - вниз , либо кто то накрутили подстроечник на плате если вам этот ослик достался со стороны .
Mikail56
Давно небыл на ветке. У меня вылетел выходной транзистор КВО на плате У2. Может кому пригодится.
