Есть ли вариант ПП в СМД? У меня есть микросхемы только в СМД корпусах.
- UT6MAL
- Позывной: UT6MAL
Может лучше адаптеры применить?Alex 1 писал(а):Есть ли вариант ПП в СМД? У меня есть микросхемы только в СМД корпусах.
Кажется первоначальный проект STEPа 1 был как раз в СМД.
Ну тогда уже и переходники на рассыпуху понадобятсяUT6MAL писал(а):Может лучше адаптеры применить?
Там нет кое каких "ништяков", да и прикрутить их туда не удастся без вывиха мозга.ut8iae писал(а):Кажется первоначальный проект STEPа 1 был как раз в СМД.
- UT6MAL
- Позывной: UT6MAL
Так ведь сказано было только про микросхемы.Alex 1 писал(а):Ну тогда уже и переходники на рассыпуху понадобятсяUT6MAL писал(а):Может лучше адаптеры применить?![]()
- UT1LY
- Позывной: UT1LY
...вчера весь день работал в эфире - штатным выходным каскадом СТЕП -2 ) - все отмечали небольшое клипирование) и приятный тембр, микрофон взял от китайского цифрового диктофона) - маленькая таблеточка, 10 ватт хватало на любые QSO, "завала " мощности на 28 Мгц нет - все те же 10 ватт, и справедливости ради нужно сказать что после того как закрыл все крышки (включая отсек ПДФ) - пропали зеркалки на 14 ти МГЦ которые раньше чуть прорезались в двух местах.
... что могу еще сказать - Отличный аппарат получился) получил удовольствие хоть при сборке хоть теперь при работе на нем)
Спасибо автору! )
Спасибо автору! )
Спасибо за отзыв и добрые слова. А то как-то так сложилось на нашем форуме, что здесь чаще пишут о своих проблемах, чем об успехах
Мне приятно, что Вам понравилась эта конструкция.
- UT6MAL
- Позывной: UT6MAL
Так о проблемах и пишут, потому что есть к кому обратиться.US5MSQ писал(а):Здравствуйте.
Спасибо за отзыв и добрые слова. А то как-то так сложилось на нашем форуме, что здесь чаще пишут о своих проблемах, чем об успехах![]()
- UT6MAL
- Позывной: UT6MAL
Ну вот и проблема.
Ну как проблема, всё работает нормально.
Уровни на выходе платы ДПФ почти одинаковые (0,28 - 0,32 в),
только на 10 м немного завал, но то не существенно.
Транзистор VT1 на плате ДПФ сильно греется, палец не удержишь.
Напряжение в норме, как на схеме.
Отключил его вход и выход от остальной схемы
и при подаче TX моментально разогревается, но не сгорает.
2 часа простоял горячий и ничего.
Поменял транзистор - греется, одел на ножки бусинки - тоже не помогло.
Здравствуйте, Николай.
НУ прежде всего нужно измерить его режимы по постоянному току, оценить рассеиваемую на нём мощность а уже потом будем делать выводы.
Вряд ли причиной перегрева является СВЧ возбуд.
по моей оценке, при работе в штатном режиме на нём рассеивается примерно 250 мВт, потому так сильно греется. Но это вполне допустимо, т.к. его максимальная рассеиваемая мощность достигает 400 мВт.
В принципе коллекторный ток взят с большим запасом, так что его можно без проблем снизить в 1,3-1,4 раза, тем самым снизить рассеиваемую мощность. Проще всего это сделать еслисделать R9=240 Ом 0,25Вт.
