Здравствуйте, Сергей.
Режимы я промерил сразу, лучше не бывает.
К=11,2 в
Э=1,3 в
Б=2,0 в
Всё таки увеличу R9.
Попробую сначала 150 ом.
Если немного остынет, оставлю.
А в остальном порядок, работает классно.
Здравствуйте, Виктор.
Степень нагрева зависит от длительности перехода на передачу. При типовом режиме работы 1(TX)/3(RX) нагрев вообще будет малозаметным.
Доброе утро Сергей Эдуардович.
подскажите как правильно измерить частоту опорного генератора который на борту sa612 + внешний кварц
чтоб щупы измерительного прибора не вносили свой погрешности .
Просто подключаете частотомер/ЦШ желательно с малоёмкостным высокоомным входом к разъёму BFO. Если чувствительность частотомера позволяет, то можно последовательно с R29 ввести дополнительный внешний развязывающий резистор
Помогите пожалуйста разобраться с step II...
При регулировке ПЧ только в самом начале резистора регулируется... Хотя на затворе полевика напруга регулируется нормально... В чём может быть проблема? Все напруги в норме и монтаж несколько раз проверил.
И второй вопрос в плате полосовиков на анодах пин диодов вместо 6,35в по схеме у меня аж 9,5в! Это нормально?
