УМ IRF510/RD16 для ТRX
Vladimir827
Re: УМ IRF510/RD16 для ТRX
Сообщение Vladimir827 »
2.. способен ли данный усилитель работать с линейной ачх в диапазоне частот 1.5-30 мгц ?
у меня вот что получилось . сори за кучу цифр ,но лесть в него с NWT не очень хочется .
цифра до знака минус частота в мгц , после знака минус значение в вольтах эфективное (снятое вч вольтметром) в контрточке
точка 1
1-0.83
2-0.72
3-0.70
4-0.70
5-0.72
6-0.75
7-0.77
8-0.81
9-0.84
10-0.88
11-0.90
12-0.98
13-1.0
14-1.2
15-1.0
16-1.0
17-1.2
18-1.2
19-1.3
20-1.4
21-1.4
22-1.6
23-1.4
24-1.4
25-1.4
31-1.4
точка 2
1-2.5
2-2.7
3-2.8
4-3.0
5-3.2
6-3.5
7-3.6
8-3.8
9-4.0
10-4.1
11-4.1
12-4.2
13-4.1
14-4.2
15-4.4
16.4.1
17-3.9
18-3.7
19-3.6
20-3.8
21-3.8
22-3.8
23-3.8
24-3.8
25-3.6
26-3.4
27-3.4
28-3.3
29-3.2
30-3.0
31-2.9
Чтобы ответить на Ваш вопрос осталось снять аналогичные показания с 4 или 5 контрточки и на выходе УМа, нагруженного на 50(51) Ом
Vladimir827
посмотрел по внимательнее на сигнал на ослике снятого с эквивалента через 1000 вольтовый щуп (емкость щупа 10 пик + последовательно ему емкость 5 пик)
при подаче на усилитель 300мв сигнал подрезается с верху и с низу ( приближается к меандру) на частотах от 1 до 13 мгц далее чистый синус
при подаче на усилитель 100мв сигнал подрезается на частотах от 10 до 13 мгц
в точках 4 и 5 примерно 8 вольт на частоте 3мгц
корректируя напряжение на входе так чтоб в точках 4 и 5 было 5.5 вольт прошёлся по всему диапазону частот. в районе 12 мгц клипирование
Сделайте уровень входного сигнала таким, чтобы не было ограничения и снимите АЧХ.
И хорошо бы выложить здесь детальное фото монтажа
Vladimir827
монтаж из вашего набора купленного у владимира ,с именем не уверен, могу ошибаться
Последний раз редактировалось Vladimir827 06 янв 2020, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
Vladimir827
Vladimir827
моточные изделия
Vladimir827
клипирование на 12 мгц пропадает если на входе меньше 50 мв
Мои наборы можно купить только у меня. Если я правильно понял, то Вы купили набор у Вячеслава. Он свои наборы комплектует сам, поэтому возможны некоторые ньюансы.
Нельзя ли выложить фото покрупнее, на тех, что выложили невозможно что-либо рассмотреть.
Насколько смог разобрать, на верхней поверхности платы практически сплошной металлизированный слой - экран? Это не есть хорошо, т.к. у Вас трансформаторы практически лежат на экране, что существенно уменьшает их индуктивность и увеличивает поле рассеяния, что сказывается на завале АЧХ в нижней части КВ диапазона.
Трансформаторы нужно поднять над слоем металлизации минимум на 1.5-2 мм (например, подложив под них кусочки плотного картона) и/или перемотать их, увеличить число витков на 10-20%
Vladimir827
спасибо за совет. займусь перемоткой. потом отпишусь.
