РАДИОТЕСТЕР
sansa
Re: РАДИОТЕСТЕР
Сообщение sansa »
Добрый день форумчане. Не знаю, правильно или не очень, пусть подскажет Сергей Эдуардович. Я устранил провалы частоты на диапазоне 10-30 мГц
путём увеличения резистора R 10 в эмиттере VT 5 до 1,2 кОм.
Re: РАДИОТЕСТЕР
Решение, прямо скажем, не логичное, но если работа его устраивает, почему нет?
Re: РАДИОТЕСТЕР
Сообщение Ivan_Ivanov »
Уточните пожалуйста, на какое напряжение нужно использовать стабилизатор VR1?
На 6 или на 8 Вольт?
Re: РАДИОТЕСТЕР
На 6 вольт
Re: РАДИОТЕСТЕР
Для питания проверочных кварцевых генераторов +8 Вольт, используется отдельный стабилизатор?
Re: РАДИОТЕСТЕР
Тот же самый стабилизатор.
Схема приведена здесь viewtopic.php?f=16&t=278#p7214
Re: РАДИОТЕСТЕР
Вы меня конечно извините, но я не совсем понимаю, как из 6 Вольт может получится 8 Вольт? :oops:
Re: РАДИОТЕСТЕР
Наконец-то до меня дошло о чём Вы спрашиваете :)
На схеме тривиальные опечатки - питание везде +6В
Re: РАДИОТЕСТЕР
Досталась коробка кварцев и для их проверки решил собрать для них тестер по Вашей схеме.
Но с подключением питания возник заданный мной вопрос. :?
Теперь всё понятно, завтра прикуплю нужный стабилизатор.
Vkonst
Re: РАДИОТЕСТЕР
Сообщение Vkonst »
Собрал прибор.
Долго думал, как определить его входную емкость. Нашел ответ на CQHAM.RU:
Взял колебательный контур с известной емкостью С1. Подключил к этому контуру наш радиотестер. Измерил частоту F1 (не нажимая кнопку).
Далее нажал на кнопку, подключая дополнительные 100 пф, получил C2 (С2=С1+100 пф.). Измерил F2.
Используя известные значения определил:
Свх.ген. = (F1^2*C1-F2^2*C2)/(F2^2-F1^2)
Формулу взял отсюда:
oe_208.rar
(2.43 КБ) 123 скачивания
Вопрос: правильно ли определена входная емкость?
