Малоламповый TRX
Re: Малоламповый TRX
Что-то я запутался... Причём здесь МЛ ТРХ?
Я прикрепил схему из инета, где примененен НЧ фильтр, как вариант для повторения..
Сергей Эдуардович
bsp254 в схеме бллока питания
вы писали что меняеться на биполярный bf421
это прямая замена или надо какие то элементы корректировать ещё?
Давид
да, это прямая замена, без корректировки схемы.
Но если ещё плату не делали, лучше ориентироваться на последний вариант схемы стабилизаторов, описанный здесь https://us5msq.com.ua/stabilizirovannyj ... pparatury/
к сожалению уже почти всё запаял,несколько элементов осталось,прийдётся до конца уже допилить
попробую запустить на нём МЛ
Попозже соберу новый вариант
Не поделитесь файлом печатной платы?
Давид
Сергей Эдуардович смотрю ваш радиоежегодник
резистор последовательно с диодом указан 15ком ,а везде по схемам 51 ком это ошибка?
в описании вы рекомендуете при замене bsp254 изменить некоторые номиналы,указано R6-27к я так понял что ошибка,о каком резисторе идёт речь?
Давид
Действительно это опечатка, речь шла о том, что надо сделать R7=27 кОм.
А R2 и R10 являются токозадающими для стабилитронов и их величина определяется для каждого типа стабилитрона согласно методики, приведённой в описании.
собрал бп,всё заработало,основная плата почти собрана
Сергей Эдуардович,подскажите есть самодельный кф на частоту 12.887 с сопротивлением 100 ом
как мне его правильно включить в основную плату
Давид
В виду того, что на частоте 12,887 МГц устойчивое усиление пентода 6Ф12П не превышает 45 раз, эквивалентное сопротивление источника/нагрузки УПЧ ( т.е. контуров ПЧ) не должно превышать 2.5 кОм. Т.о. сеточный контур должен трансформировать 100 Ом от КФ в 2,5 кОм в сетку - в 25 раз по сопротивлению, поэтому число витков катушки связи L11 должно быть в 5 раз меньше от контурной. Сопротивление R24 нужно уменьшить до 3,6-3,9 кОм. Число витков катушки связи L12 должно быть в 7 раз меньше от контурной.
Число витков катушки связи L10 должно быть в 1,5 раз меньше от контурной, но вполне возможно контур L10 заменить одним последовательно включенным резистором 51 Ом..
произвожу обмеры бу ламп
подскажите
катодную цепочку из транзистора и диодов при этом надо отключать?или резистор 24 ом параллельно ей?
подскажите
Давид
