Настройка гетеродина.
lesha34
Сообщение lesha34 »
Добрый день. Собираю приемник по схеме.
Пока только на один диапазон 40м. При настройке на диапазон гетеродина возникла проблема - показываемая частота зависит от точки измерения и от емкости/отсутствия дополнительного конденсатора перед щупом. Частотомер VC3165.
Вот что у меня получилось при одной настройке контура и КПЕ:
1. При подключении к выводам катушки связи:
без конденсатора - 3,41 МГц
через 270 пф - 3,50
через 39 пф - 4,1
2.При измерении с эмиттера Т1:
без конденсатора - 3,48 Мгц
через 270 пф - 3,50
через 39 пф - 3,54
Разброс показаний огромный. Подскажите куда и как правильно подключиться.
П.С. Может это важно - гетеродин собран на отдельной плате, катушка связи не была подключена к смесителю и ФНЧ.
П.С.2 Где-то читал, что измерять можно через резистор в несколько кОм - так лучше?
Re: Настройка гетеродина.
Я не знаю схемы Вашего частотомера, может быть у него открытый вход и низкое входное сопротивление , поэтому применение развязывающего по постоянному току конденсатора обязательно, а для минимизации влияния частотомера на частоту ГПД его ёмкость нужно выбирать минимально возможной для устойчивых показаний частотомера.Подключаться лучше к эмиттеру Т1. Небольшое влияние всё равно останется, но будет уже не критично.
lesha34
Сообщение lesha34 »
Спасибо за ответ.
По частотомеру в инструкции обещано 1МОм 35 пф, вход закрытый. Удивительно, что настолько разные показания.
По этому приемнику у меня еще один вопрос. Я к нему сделал на отдельной плате ПДФ по такой схеме от другого приемника.
ПДФ на 160 и 40м.GIF (6.71 КБ) 2390 просмотров
Схема на 40м, все номиналы по схеме. Его можно подключить прямо к диодному смесителю или надо что-то изменить для согласования?
Можно подключить напрямую, только для хорошего согласования сначала нужно нагрузить ПДФ на резистор 1 кОм.
lesha34
Сообщение lesha34 »
То есть подключить этот резистор параллельно дросселю L6?
Извините за непонятливость. :oops:
Да, всё верно
lesha34
Сообщение lesha34 »
Добрый день. Опять я с вопросами :? .
Донастроил гетеродин, начал собирать блоки в одно целое. Соединил платы гетеродина и УНЧ с ФНЧ и смесителем. Для подбора напряжения гетеродина отсоединил вывод диода, подпаял конденсатор (как красным на схеме). При включении питания мультиметр показывает в первый момент напряжение 0,45В. Затем в течение 6-8 сек напряжение плавно снижается до 0. При этом частотомер, подключенный к эмиттеру Т1 продолжает показывать нормальную частоту. Все номиналы деталей и катушка по схеме, кроме R3 = 510 Ом и последовательно с ним подстроечник, выведенный в 0. При проверке гетеродина отдельно перед общей сборкой к выводам катушки связи подключал ВЧ пробник для мультиметра, сделанный по Вашей схеме с этого же сайта. Напряжение было 0,9В (при выкручивании подстроечника в 0) и не снижалось. На всякий случай померил напряжение на Т1 - коллектор 6В, база 3,3В, эмиттер 3,2В.
Далее подключил к выходу УНЧ наушники. При включении питания примерно около секунды слышен фон собственных шумов. Затем примерно за 0,5 сек плавно нарастает однотонный свист до очень громкого уровня, частотой наверно в районе 3кГц. Если замкнуть вход ФНЧ на землю, свист полностью исчезает, остается собственный шум усилителя.
ПДФ пока еще не присоединял.
И вот что со всем этим делать не представляю. Надеюсь опять на Вашу помощь.
Вероятно дело в самовозбуждении УНЧ. он же при сильном возбуждении может влиять на режим работы смесителя.Поскольку его усиление очень большое (примерно 10-15 тыс. в зависимости от разброса характеристик транзисторов), то надо соблюдать определённые правила монтажа -максимально разнести входные и выходные цепи и провода, экран МГУ надо обязательно заземлить, входные провода сделать минимальной длины.
Нарастание самовозбуда в течении секунды может быть как из-за не качественного блока питания стабилизатора питания попробуйте временно запитать ППП от батарейки или аккумулятора, так и какой-то неисправной детали или чрезмерном токе выходного каскада, приводящем к быстрому саморазогреву выходных транзисторов - Вы его режимы по постоянному току проверяли?
lesha34
Сообщение lesha34 »
Дополнение. Приемник с самого начала запитывал от батареек (6х1,5в). Сейчас проверил общее потребление гетеродин + УНЧ. В первую секунду 14мА. Затем поднимается до 58мА. На выходе УНЧ микросхема lm386 стоит. Что такое МГУ? Завтра сделаю фото сборки.
Вы описание ППП принципиально не читаете?
МГУ- магнитофонная головка универсальная, которая применяется в качестве катушек ФНЧ.
p.s. Меня самого что-то переклинило на схеме ППП на германиевых транзисторах - а здесь выход на LM386. В любом случае надо разобраться в причине повышения тока потребления
