Малоламповый TRX
Re: Малоламповый TRX
Временно отключите КФ, между контурами включите резистор 220-470 Ом и проверьте АЧХ тракта ПЧ, заодно сможете настроить все контуры резонанс, а уж потом верните КФ на место.
фильтр у меня 100 омный и вы рекомендовали другие соотношения катушек связи под мой фильтр
или всётаки 240-470ом включить?
Давид
вместо фильтра запаял резистор 100 ом
на nwt включил аттенюатор-50дб накрутил контуры на максимум на выходе упч получил усиление 50дб-14дб=36дб,это нормально?
L11,12 настройка достаточно островатая
L10 настройка почти незаметная
подключил nwt на катушку связи L10 ,подключил фильтр, с выхода фильтра через 100 ом подключил ко входу нвт увидел нормальную ачх,подстроечником подстроил по минимуму неравномерности
То получаеться ачх искажает каскад на лампе
если убрать резистор и подключить фильтр то ачх не видно вообщее
если начать расстраивать контуры то начинает появляться кривая ачх
немогу понять почему так,я в тупике
Сергей Эдуардович подскажите как победить....
Давид
может возбуждение упч?
заметил такую особенность
к выходу упч на катушку связи подключен вход NWT
катушка связи L11 подключена на землю
если питание с основной платы отключено то при сканировании шумовая дорожка на уровне -80 дб
если подать питание на плату шумовая дорожка поднимаеться до -35 б
если разомкнуть катушку связи L1 от земли то шумовая дорожка поднимаеться на уровень -15 дб
даже при отсутствии фильта L11 L12 накручиваються какие то резонансы
Давид
Да, вероятно, УПЧ на грани самовозбуждения, попробуйте уменьшить сеточный резистор до 2.2-3 кОм и анодный контур также шунтировать резистором 4,7-10 кОм - подбирается.
не помогает,сеточныйпробовал понижать до 1 ком
в анодном пробовал 1-10 ком
немного меняеться уровень шумовой дорожки и всё
вот видео,выход кф на земле (катушка связи L11)
питание выключено,затем включаю
Давид
Покажите детальное Вашего фото монтажа
Да уж.. крайне неудачный конструктив, тем паче для частоты 12 МГц.
Сеточный и анодный контур расположены впритык, длинные выводы контурных конденсаторов и подводящие дорожки тоже недопустимо близко и это как с этим бороться, чтобы обеспечить устойчивую работу УПЧ, кроме переделки платы, я не знаю...
Посмотрите, как эта часть была выполнена у меня
p/s/ Ну разве что попробовать полностью убрать контуры из сеточной цепи и перейти только на резисторное согласование КФ. т.е. на входе от смесителя к КФ поставить последовательно резистор 51 Ом, а на выходе КФ нагрузку (R24) сделать 100 Ом. Конечно усиление тракта ПЧ упадёт примерно в 4 раза, но не придётся делать новую плату
В высоковольтных цепях Вы поставили 50-вольтовые блокировочные конденсаторы, что не допустимо, т.к. чревато пробоями и КЗ.
- плата МЛ ТРХ v.1.51.zip
- (102.88 КБ) 146 скачиваний
