Приемник начинающего коротковолновика JUNIOR
Это с резистором 33 Ом, а предел усиления , т.е. совсем без ООС, указан в статье японца
- Radiosluhach
Но все таки интересен максимальный устойчивый предел . У меня несколько экземпляров не хотели устойчиво работать с резистором и 100ОмUS5MSQ писал(а):Это с резистором 33 Ом, а предел усиления , т.е. совсем без ООС, указан в статье японца
Ну так если есть личный интерес, то это всё проверяется самостоятельно
Лично для меня вариант без ООС не интересен, слишком велики будут искажения
- ew7as
- Позывной: EW7AS
Сергей Эдуардович, в кварцевом фильтре, рассчитанном по программе Дишал, при преобразовании RsCs в RpCp ёмкость Cp получается 21.1 pF, а по схеме приёмника - 12 pF ?
12 pF - это уже с учётом влияния емкости выходов NE612 и емкости проводников печатной платы
Только что заметил, что в сделанном мной УНЧ на LM386 (схема на первой странице) на всех выводах полевого транзистора Т3 напряжение =0. Но усилитель, как я писал, работает. Что-то все-таки не так с ним?
На стоке и истоке не должно быть постоянного напряжения. А на затворе тоже его не будет, если уровень выходного сигнала меньше напряжения открывания диодов детектора АРУ
Добрый вечер.
Более подробно проверил УНЧ на NE5534+КТ814-815 (на рис.5 выше). Подал на вход сигнал 1кГц от простенького генератора и померил реальный коэффициент усиления. Он у меня получился намного меньше предполагаемых 4500 и к тому же зависит от входного напряжения. Так при 0,1мВ на входе Ку=2500, а при 0,3мВ Ку=3000. Так и должно быть?
Попробовал заменить транзисторы на импортные bd139-140 с бОльшим усилением. Усиление стало 3100-3600. Все равно как-то маловато совсем.
Померил напряжение база-эмиттер транзисторов. У обоих 0,37В. Меньше рекомендованного 0,45-0,55В. Это допустимо или надо что-то поменять в схеме?
Что-то совсем не по теме форума идёт здесь обсуждение, для ППП есть отдельные темы.
Поэтому отвечу вкратце - расчётный Кус примерно 4.5 тыс, так что 3 тыс достаточно близко, Кус зависит от исходного усиления конкретного экземпляра NE5534, ЭПС конденсатора С15, напряжение смещения тоже можно пока оставить без изменений и переходить к просушиванию эфира.
Сергей Эдуардович добрый вечер!
Собрал Ваш приемник - заказывал у Вячеслава. Запустился с первого раза - проверил режимы по схеме - все в норме кроме одной точки. На 5 ноге LM386 напряжение 5,1 вольта вместо 5,95 v. На входе напряжение - 12.5v. Что можно сделать чтобы вогнать в режим?
При настройке приемника обратил внимание что в вашей статье (4 пункт) указаны одни и те же триммеры С6 и С14 для 20м и 80м - может здесь опечатка?
С уважением Александр
