Трансивер RA3AAE на 160 м
ut8iae
Позывной: ut8iae
Re: Трансивер RA3AAE на 160 м
Сообщение ut8iae »
Выкладываю исправленную печатку трансивера, может кому пригодится.
Печатка ошибок не содержит, проверена путём сборки готового устройства.
Кстати, в качестве замены П27А отлично подходит МП39Б. Собственные шумы трансивера очень малы.
ТПП.zip
(71.15 КБ) 527 скачиваний
ut8iae
Позывной: ut8iae
Сообщение ut8iae »
Добрый день!
Для ТПП решил применить простенький синтезатор на Si5351, на выходе которого будет стоять трёхконтурный полосовой фильтр. Согласно описанию, как я понял, на контуре L8 C32 должно быть 0,3мВэф. Сможет ли Si5351 обеспечить это напряжение, или придётся устанавливать буферный усилитель?
ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение
В качестве буферного оставьте каскад на VT4. Потенциометром на его входе можно будет выставить оптимальный уровень сигнала синтезатора
ut8iae
Позывной: ut8iae
Сообщение ut8iae »
US5MSQ писал(а):В качестве буферного оставьте каскад на VT4. Потенциометром на его входе можно будет выставить оптимальный уровень сигнала синтезатора
Не хотел бы применять этот каскад удвоителя. Очень капризный и на выходе много гармоник.
Я думаю собрать простой каскад на КТ315 с ОЭ и питанием 3,3В, а амплитуду регулировать переменным резистором на входе усилительного каскада.
Набросал вот схемку.
ut8iae
Позывной: ut8iae
Сообщение ut8iae »
День добрый.
Извиняюсь, может кто подсказать - какой ток потребляет трансивер по -12В шине?
С Уважением!
Лучше всего на это сможет ответить Денис R4YAE, который сейчас как раз делает (и очень красиво!) эту конструкцию - подробнее см. http://hamforum.ru/viewtopic.php?f=3&t=368
Сообщение Ivan_Ivanov »
ut8iae писал(а):День добрый.
С Уважением!
У моего на приём 25 миллиампер.
ut8iae
Позывной: ut8iae
Сообщение ut8iae »
Спасибо, написал туда.
ut8iae
Позывной: ut8iae
Сообщение ut8iae »
С Уважением!
А на передачу, померить не можете?
А то очень интересует.
ut8iae писал(а):А на передачу, померить не можете?
На передачу в покое 65, а при громком "А" - 75 миллиампер, но это с учётом тока реле "приём-передача".
