Фактически на таких же каркасах у меня и намотаны катушки ПДФ 160 и 80м диапазонов, намоточный данные можно взять со схемы трехдиапазонного ПДФ viewtopic.php?f=23&t=122
В данной конструкции возможна только LSB модуляция, означает ли это, что в модах JT9,JT65,FT8 работать не получится, т.к. там нужна USB ?
Попробовал в RTTYи PBSK - прием нормальный.
Сергей Эдуардович ! ! !
Спасибо за инфу,буду пробовать.
Еще раз спасибо ! ! !
Сергей Эдуардович , доброе Вам время суток.
Смакетировал вариант ПДФа на 160и и 80и метровые диапазоны. Все получилось достаточно хорошо.
В полосе пропускания затухание фильтров 160м диапазона -2,8 дб. 80м диапазона -3,19 дб.
по краям затухание более -50 дб. Все характеристики уложились в границы участков.
Сегодня имел попытку на таких-же каркасе смакетировать ПДФ на 40м диапазон.
Результатами похвастаться к сожалению не могу т.к. получилось не совсем то что должно быть.
Затухание сигнала в полосе пропускания чуть меньше -5 дб. И ширина горба великовата. При настройке на
на частоту 7 мгГц подъем характеристики начинается приблизительно на 6,5мгГц и спад на 7,5 мгГц.
Катушки L3 L4 L9 выполнены на тех же каркасах что и для диапазона 160 и 80 метров.
Их индуктивность соответствует 2мкГн, и обвес конденсаторов согласно схемы. Предполагаю что надо уменьшить
емкости связи конденсаторов С14 и С20 до 10 пф. Ослабив связь между звеньями фильтра.
Прошу подсказать где я ошибся, и как решить эту проблему.
PS. Большое спасибо за Ваш прибор для замера индуктивностей, отличный прибор.
Два ((девайса)) из поднебесной по сравнению с ним откровенный красивый хлам.
Всё так и есть -добротность каркасов ПЧ на 7 МГц заметно падает, потому и повышенное затухание. Если нет возможности заменить каркасы на более ВЧ, то нужно не уменьшать, а увеличить емкость связи до получения затухания не более 3 дБ, смирившись с некоторым расширением полосы пропускания. Только настраивать этот ПДФ нужно на немного меньшую среднюю частоту, так, чтобы верхний край полосы пропускания был чуть выше 7,2 МГц., тогда подавление на частоте зеркалки вполне приличным.
p.s. напомните мне, пожалуйста, что за прибор для замера индуктивностей Вы имеете в виду?
Добрый день ! ! !
Сергей Эдуардович. Спасибо за ответ , наверное я поищу для диапазона 40 метров секционированные каркасы.
Фронт работ пока есть а как появится возможность свободного передвижения займусь поиском.
Спасибо ! ! 1
Спасибо ! ! 1
Сергей Эдуардович !
Совсем забыл, я имел в виду Вашу приставку для замера индуктивностей с Вашего сайта.
https://us5msq.com.ua/pristavka-dlya-iz ... yubitelya/
О точности сказать не могу но проверял имеющиеся у меня индуктивностей из серии ДП гре расчет соответствовал указанному на них номиналу.
Самое сложное было подобрать емкость 25330пф. Но из залежей имеющихся в наличии такая емкость была собрана.
А подключаю его для замера к осцилографу Hantek DSO 5102P, т.к. в нем есть еще частотомер.
В общем-то и все по приставке.
понятно
Да, эта приставка очень точно измеряет индуктивность
Найдите такие же каркасы, цветом ; оранжевый, синий, зелёный или сиреневый, эти каркасы прекрасно работают и на 30 мГц. Возможно использование и не крашенных каркасов, но при условии что они от контуров КВ диапазона, гантельки у них будут такие же как на вышеперечисленных каркасах с небольшим количеством витков, правда они встречаются довольно редко.Alecsandr писал(а):Катушки L3 L4 L9 выполнены на тех же каркасах что и для диапазона 160 и 80 метров.
Alex 1 ! Доброй ночи.
Таблица применения каркасов с цветовой маркировкой у меня имеется.
Но к сожалению в моих залежах такого нет. Буду ждать окончания запрета на перемещение.
Спасибо большое за информацию ! ! !
