Ну это не факт, суть в том, что усиление приемного тракта очень большое и повышенные потери в ЭМФ можно не заметить. А проходит на выход сигнал CW в режиме передачи? Если , разумеется. Вы настроили его частоты на полосу пропускания ЭМФ.
И вообще, Вы читали описание рекомендуемой настройки платы - viewtopic.php?f=23&t=121
оно настолько простое, что по силу даже начинающему юристу :)
And
Сообщение And »
Да я читал , по напряжениям все соответствует . буду проверять номиналы конденсаторов, и заодно скину фото ачх ЭМФ (посмотрю nano vna) вот только как его правильно подключить к nano vna?
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
US5MSQ писал(а): Может быть он здесь поделится своим опытом и наработками.
Собирал по этой схеме.
Первая ПЧ 5,4 мгц.
ФСС по второй КВ Я.С. Лаповка.
Только катушки связи мотал проводом 0,25 т.к. трудно уместить в СБ12А.
В общем по схеме 1ПЧ только подстроил ФСС и всё.
Конденсатор С3 в режиме RX, а С24 в режиме ТХ.
Настраивал с помощью NWT.
Ну, а плата Радиона запустилась как обычно. :)
And
Сообщение And »
ачх фильтра ЭМФ
UT6MAL писал(а): Собирал по этой схеме.
Первая ПЧ 5,4 мгц.
Спасибо, Николай. Хорошо бы сразу и рисунок печатки здесь выложить.
And писал(а):ачх фильтра ЭМФ
Эти картинки не несут информации о потерях ЭМф, но не суть...
Вы пробовали настраивать плату согласно моей краткой инструкции?
Какие из пунктов не получились?
And
Сообщение And »
Вот этот пункт не получается
Затем подключаем индикатор уровня подключаем на вход платы (параллельно нагрузочному резистору 51 Ом) и последовательной подстройкой сердечников катушек L2 (этот резонанс контролируем по увеличению громкости самоконтроля), L1 и затем триммеров С16,С25 добиваемся максимальных показаний.
Уровень самоконтроля не сказать что громкий, при каком либо шуме "домашнем " я уже не слышу писк тональника
Уровень звукового самоконтроля регулируется совсем другими цепями, в в этом пункте нужно измерить уровень выходного сигнала телеграфа на нагрузке 51 Ом - вы инструкцию внимательно читали???
"Для этого сначала настроим генератор CW - переключатель SA1 переводим в положение CW, замыкаем контакты SA2 (ПЕДАЛЬ), SA3 (КЛЮЧ). Подстроечным конденсатором С39 (точно), а при необходимости и подбором С34 (грубо), добиваемся частоты генерации порядка 500,7-501 кГц (точнее тональность подбираем под свой вкус (слух) при этом сигнал самоконтроля должен быть достаточно громко слышен в динамике). Уровень сигнала генератора на эмиттере Т10 должен быть порядка 0,7…1,5 Вэфф (по пробнику 680…1500 мВ). Затем подключаем индикатор уровня подключаем на вход платы (параллельно нагрузочному резистору 51 Ом) и последовательной подстройкой сердечников катушек L2 (этот резонанс контролируем по увеличению громкости самоконтроля), L1 и затем триммеров С16,С25 добиваемся максимальных показаний.
Последний этап настройки основной платы – установка указанных на схеме выходных напряжений в режиме передачи. Переходим в режим TX SSB (переключатели SA1 в положение SSB, SA2 (ПЕДАЛЬ) замкнут). Произнося громко долгое «А» (микрофон должен быть как можно ближе ко рту) подстроечным резистором R11 (Уровень ТХ) устанавливаем уровень сигнала на нагрузочном резисторе равным 60-70 мВэфф (34-42 мВ – по пробнику). Если не хочется шокировать своих близких этим воем (hi!) и имеется ГЗЧ (годится даже простейший, подобный описанному здесь http://us5msq.com.ua/prostoj-generator- ... h-465-kgc/ ), то можно просто подать на микрофонный вход платы синусоиду частотой 1…2 кГц уровнем порядка 20-50 мВ.
Затем переходим в режим TX CW (переключатель SA1 переводим в положение CW, замыкаем контакты SA2 (ПЕДАЛЬ), SA3 (КЛЮЧ)) и подстроечным конденсатором С40 устанавливаем уровень сигнала на нагрузочном резисторе равным 80-90 мВэфф (51-60 мВ – по пробнику)."
And
Сообщение And »
Да кажется я был не внимателен, начнем заново все проверять)))
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
Первая ПЧ 5,4 мгц.
Вот.
1 ПЧ.7z
(18.77 КБ) 185 скачиваний
