And
Сообщение And »
Проверил еще раз постоянное напряжения в указанных точках на схеме, все соответствует в режиме tx и rx , но на выходе платы в режиме передача сигнала CW на нагрузочном резисторе равным 80-90 мВэфф нету, подкинул другой ЭМФ от рабочей радиостанции "карат 2Н" все тоже самое в режиме передачи нет сигнала на выходе, вот думаю куда копать ? проверять трансформаторы Tr1 Tr2 и контур L1?
Ну да, в таком случае нужно всё проверять -где-то явная ошибка или дефектная деталь.
Alecsandr
Сообщение Alecsandr »
UT6MAL Николай ! Доброго времени суток. Спасибо за информацию по схеме и ПП 1го ПЧ.
Очень интересное решение самой ПП. Есть мысль повторить.
Еще раз спасибо ! ! !
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
Alecsandr писал(а):UT6MAL Николай ! Доброго времени суток. Спасибо за информацию по схеме и ПП 1го ПЧ.
Да не за что.
Как говориться, чем смогу...
Самая большая проблема, это уместить витки в СБ12. :?
And
Сообщение And »
Нашел ошибку -конденсатор С19 100 nF вместо 750pF, теперь все заработало)))
Вот и славно :)
Grigory
Сообщение Grigory »
Николай, а как подбирали С3 и С24 - на что ориентировались?
По вашему мнению катушки связи в ФСС обязательно (есть варианты
этой схемы без них - может Сергей Эдуардович тоже выскажется
по этому поводу)?
И солько витков катушек (контурных и связи) вы наматывали?
Извините за количество вопросов, совпало что как раз в процессе
сборки такого же узла
Спасибо
Григорий
UT6MAL писал(а):
US5MSQ писал(а): Может быть он здесь поделится своим опытом и наработками.
Собирал по этой схеме.
Первая ПЧ 5,4 мгц.
ФСС по второй КВ Я.С. Лаповка.
Только катушки связи мотал проводом 0,25 т.к. трудно уместить в СБ12А.
В общем по схеме 1ПЧ только подстроил ФСС и всё.
Конденсатор С3 в режиме RX, а С24 в режиме ТХ.
Настраивал с помощью NWT.
Ну, а плата Радиона запустилась как обычно. :)
Мои соображения на этот счёт описаны здесь - см. архив описания узлов viewtopic.php?f=23&t=121
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
Grigory писал(а):Николай, а как подбирали С3 и С24 - на что ориентировались?
по этому поводу)?
Спасибо
Григорий
Вот совет автора по этому поводу:
"Единственно, что я бы сейчас переделал в этой схеме - для лучшего согласования с реверсивными каскадами ввёл бы катушки связи (1/2 от числа контурной, т.е. по 8 витков) в первый и последний контур -см. обновлённую схему."
ФСС полностью взят из КВ радиостанции Я.С Лаповка, 2 вариант.
Контурная проводом ПЭЛШО - 0,38 16 витков
Связи - ПЭВ - 0,25 8 витков
Я.С. даёт провод ПЭШО - 0,44 , но тогда катушка связи не помещается.
По крайней мере у меня не получилось. :(
С3 и С24 применил подстроечные 2\10пф.
При подключенном NWT настраиваем в режиме RX - C3 и катушки, потом меняем местами вход - выход NWT и в режиме ТХ подстраиваем только С24.
NWT подключал на вход и выход УПЧ.
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
Сергей, здравствуйте.
Подскажите, какую функцию выполняет цепочка R27 и С32 в работе TDA2822?
