Простой трехдиапазонный ППП
Что делать? - Искать возможность провести настройку по приборам и/или сделать достаточно большую наружную антенну
anv49
Сообщение anv49 »
Антенна - веревка примерно 18 метров за окном. Спасибо за ответ
Позывной: OK9ZBA
Сообщение Boris »
anv49 писал(а): ... Да и приборов особенных нет. Прошу совета - как быть дальше?
Без приборов ничего не получится, надо иметь хотя бы самое основное. Что-то прикупить, что-то собрать самому. Создание своими руками измерительных приборов тоже вещь интересная, особенно когда потом этим пользуешься.
Здесь на этом сайте много разных полезных конструкций измериловки, может начать с этого?
Позывной: OK9ZBA
Сообщение Boris »
повтор... :roll:
anv49
Сообщение anv49 »
Boris писал(а):Здесь на этом сайте много разных полезных конструкций измериловки, может начать с этого?
Добрый день Борис!
Тогда может посоветуйте с чего начать в первую очередь.
"Простой тестер полевых транзисторов" – приставка к мультиметру - уже изготовил.
Из приборов есть мультиметр UT61E, ГИР-2, Измеритель RCL (из СССР)
Позывной: OK9ZBA
Сообщение Boris »
Добрый день Борис!
Всё зависит от того, чем вы собираетесь заниматься.
Если на первых порах будете собирать простые ППП и супергетеродины, то у вас значительная часть измерительного арсенала имеется.
1) Докупите на Али тестер транзисторов (компонентов)
2) Обязательно нужен частотомер. Купите его на Али или у Сергея Эдуардовича,в зависимости от того в каких краях вы живёте.
3) Изготовить ВЧ вольтметр - приставку к мультиметру, здесь, на этом сайте, есть соответствующая тема
4) У вас есть Гир-2, отличный прибор, кто бы что не говорил.
Надо привести его в порядок и научиться им пользоваться в полном объёме.
Этот прибор можно использовать как собственно ГИР (для определения частоты резонанса контура, измерения ёмкостей и индуктивностей), так и как генератор ВЧ, волномер, и генератор НЧ на фиксированную частоту.
При небольшой доработке его можно использовать как Гетеродинный частотомер, очень полезная вещь.
Если это вам интересно, откройте новую тему, чтобы эту не засорять. Там и обсудим.
5) Если позволяет толщина вашего кошелька, купите себе аналоговый осциллограф, какой найдёте. Главное чтобы был исправный и в хорошем состоянии. На первых порах достаточно иметь старый советский ослик С1-94. На просторах бывш. СССР их полно и за приемлемые деньги.
Вот такое моё ИМХО в этом вопросе.
Опять повторюсь - это на первое время, а там жизнь и ваш накопленный опыт покажет, что еще создать или приобрести.
gir-2.7z
(57.1 КБ) 75 скачиваний
anv49
Сообщение anv49 »
Boris писал(а):Если на первых порах будете собирать простые ППП и супергетеродины, то у вас значительная часть измерительного арсенала имеется.
Да спасибо Борис за такой подробный перечень необходимых приборов. Ранее писал что еще у меня есть - фото прилагаю.
Ламповой техникой заниматься наверное не буду, а вот простыми ППП и супергетеродинами по силе и возможностям есть желание.
Позывной: OK9ZBA
Сообщение Boris »
anv49 писал(а): ... Ранее писал что еще у меня есть ...
Ну так у вас всё имеется, чего не пользуетесь?
С помощью частотомера настройте границы перестройки ГПД приёмника.
Потом воткните частотомер в гнездо "выход ВЧ" своего ГИРа, для более точной его настройки и настройте входные контура приемника, используя ГИР как генератор вч (минипередатчик), модуляцию следует отключить. Можно на слух, или подключить мультиметр параллельно наушникам
anv49
Сообщение anv49 »
Борис! ГПД я настроил но вот ПДФ не могу настроить по мах. шумов - здесь споткнулся
Позывной: OK9ZBA
Сообщение Boris »
По максимуму шумов ПДФ настраивают тогда, когда нет ничего под рукой.
У вас есть ГИР, который излучает в эфир сигнал.
Начните с диапазона 21 мГц. Установите частоту ГИРа близко к середине этого диапазона, например 21220 кГц. Модуляция должна быть выключена.
Для удобства настройки ГИРа используйте свой частотомер, который воткните в разъём "выход ВЧ"
Сигнал ГИРа ваш приемник услышит и без антенны, для подстраховки можно воткнуть в антенное гнездо кусок провода 20-30 см длиной.
Начните крутить сердечники катушек по макс. громкости приема. Можно также параллельно наушникам подключить свой мультиметр для контроля макс. громкости приема
После того как настроите этот диапазон, сердечники катушек больше не трогаете (!!!).
Потом следует перейти к диапазону 14 мГц, опять устанавливаете частоту ГИРа на середину этого диапазона, крутите только подстроечные конденсаторы этого диапазона.
Далее аналогично настраиваете диапазон 7 мГЦ. Опять напоминаю, сердечник катушек не трогать, только крутить подстроечные конденсаторы, которые относятся только к этому диапазону.
И самое главное ПДФ настраивают, когда УНЧ усиливает, ГПД генерирует а смеситель смешивает, т.е. все узлы работают.
