Dmitry
Сообщение Dmitry »
Добрый день. Возник вопрос насчет экранирования и размещения плат.
Есть в наличии небольшой металлический корпус, вот хочу попробовать туда все уместить.
Есть ли требования (или рекомендации) к минимальному расстоянию между платами?
Насколько критично экранировать только какие-то конкретные платы или вообще все друг от друга?
В районе плат УМа и ФНЧ возможны сильные электромагнитные поля и помехи, посему их рекомендуется размещать подальше от остальных плат и/или экранировать от них.
для остальных плат требования обычные, расположение не критично, но желательно обеспечить по возможности минимальную длину ВЧ соединений.
Alex 1
Сообщение Alex 1 »
Dmitry писал(а):Добрый день. Возник вопрос насчет экранирования и размещения плат.
.... https://www.youtube.com/watch?v=_KSRZ3kNVwQ
.... Я разместил так ..
UT1LY
Позывной: UT1LY
Сообщение UT1LY »
или вот такое размещение) снизу плата ФНЧ
Dima
Сообщение Dima »
Доброго дня, Сергей Эдуардович. Скажите пожалуйста, насколько "капризная" SA612, приходилось ли сталкиваться с браком? Если она вышла из строя, изменяться ли параметры по постоянному току? Благодарю.
Не знаю, ни с капризами ни с бракованными дела не имел. В любом случае, при сильном отклонении режимов по постоянному току микросхема нуждается в проверке, самый простой вариант - попробовать заменить на аналогичную
Dmitry
Сообщение Dmitry »
Всем ответившим большое спасибо за рекомендации по экранированию!
У меня еще вопрос: нормальна ли ситуация, когда при переключении с верхней боковой на нижнюю боковую полосу частота принимаемой станции уходит на 3 кгц?
Если переключаете боковую только смещением частоты опорника на те же примерно 3 кГц, то нормально.
Dmitry
Сообщение Dmitry »
Я переключаю полосу кнопкой на синтезаторе - получается, переключаю частоту ГПД. Опорник на кварцевом генераторе согласно схеме собран - т.е. он не переключаемый. Получается, чтобы частота приема при переключении полос не изменялась, нужно брать сигнал BFO тоже с синтезатора. Поправьте , если я не прав (я в трансиверостроении начинающий).
Вот результаты измерений, которые получились у меня:
ссылка на изображение в нормальном качестве: https://drive.google.com/drive/folders/ ... n4OPalfzYm
Всё верно, чтобы частота приема при переключении полос не изменялась, нужно брать сигнал BFO тоже с синтезатора
