Простая доработка приёмника Волна-К
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Re: Простая доработка приёмника Волна-К
Сообщение UT6MAL »
Здравствуйте, Сергей!
Собрал ГФ. Правда с кварцем не получилось.
Ставил три кварца 410, 420 и 425 кгц.
Идеально бы подошёл на 415 кгц, но такого как раз у меня не оказалось.
Нашёл контур на 500 кгц на СБ12.
Хорошо что плату сделал и под кварц и под контур, плата правда великовата получилась.
Результатом доволен, убралась вторая боковая, исчезли всякие свистульки и высокочастотные помехи при перестройке диапазонов. Станции звучат приятнее. При переключении на ГФ сужается полоса, заметно на слух, немного , но больше и не надо, чтобы не был специфический звук.
Немного по экспериментировал, убрал Л2-1, вместо неё ёмкость 10пф, но пришлось увеличить С2-60 до 20пф, чтобы АРУ работала, как с двумя лампами в УПЧ. Так понравилось больше, снизились шумы, чувствительности на 18мгц хватает.
Здравствуйте, Николай.
Классно у Вас сделано, плата аккуратно выполнена и так хорошо вписалась в конструктив - красота! :D
Рад, что Вам понравилась работа ГФ - есть повод и мне самому задуматься об его внедрении в свою Волнушку :D
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
Спасибо, Сергей, сейчас приёмник звучит, как ламповый трансивер с ЭМФ. Когда-то собрал преселектор по вашей схеме, только что включил его между антенной и приёмником.
Теперь не хочется выключать. Если ещё приспособить выносную ЦШ, то можно смело собирать переносчик и работать в эфире.
dvic
Сообщение dvic »
Сергей, спасибо за технологию доработки Волны.
Мне достался практически новый, но долго где-то хранился и кое-где затронула корозия и окислились медные витки на динамике. Когда запустил - что-то похоже на примус совмещеный с ЗИЛом. Год выпуска неизвестен, все лампы 1972 года, так что выпуск уже после этого года. Схема соответствует вашей.
После проведения всех доработок - приятно слушать. Единственно, что в SSB детекторе сопротивление, которое паралельно сток-исток увеличил до 56 кОм что бы выровнять одинаковый уровень с АМ. Еще в положении переключателя "Токи ламп" в положении "Выкл" на пустые клемы переключателя подключил с большой натяжкой можно назвать S-метр, скорей всего "показометр". Но довольно неплохо работает и позволяет настройки делать по показаниям встроеного прибора. Подключен через конденсатор к аноду Л2-2 (схемку прилагаю).
Из-за старости наверное сердечников пришлось простройку трактов ПЧ провести.
Интересный момент обнаружил - частота 2 гетеродина вместо 1000 кГц как написано в техническом описании установлена 830 кГц. Вторая промежуточная все равно получается 915 - 830 = 85 кГц, но как то странно это, у вас какая частота?
Попытался перестроить на 1000 кГц, но что-то показалось, что вроде как хуже работает да и сердечники с контуров L3-5 и L3-6 торчат, а подбирать емкости не совсем удобно там и вернул все назад на 830 кГц.
Еще раз благодарю вас Сергей за описание доработки, всех вам благ!!
Спасибо за добрые слова и отзыв. Мне тоже очень нравится работы Волны-К после доработки.
1.Раньше частенько, особенно долгими зимними вечерами, её слушал, но сейчас, увы, приемник мне недоступен. Поэтому частоту второго гетеродина проверить не смогу, но причин сомневаться в указанной в описании частоты 1 МГц у меня нет.
2.В качестве S-метра своеобразного - показометра я использовал третье (или четвёртое?) положение переключателя "Токи ламп", при котором измеряется ток анода УПЧ, аон, в свою очередь благодаря работе АРУ, уменьшается практически пропорционально логарифму от силы сигнала.
3.Резистор R6 я бы не советовал увеличивать более указанного мной, т.к. он выполняет ещё и защитную функцию - защищает транзистор от перегрузки и возможных опасных напряжений на стоке во время переходных процессов, а разница в громкости даже в 2 раза не очень заметна на слух.
dvic
Сообщение dvic »
Здравствуйте Сергей!
Вы очень оперативно ответили.
Насчет резистора R6 пожалуй вы правы, верну номинал назад, это все я субъективно оценил.
Умели конечно при Союзе делать неплохие вещи, практически вечные, если бы только не такие металоемкие что бы были полегче. Когда попадают в руки сейчас такие раритеты то просто приятно их ремонтировать и берет гордость за то что их у нас делали. Ну это так , ностальгия.
Еще раз большое вам спасибо Сергей за доработку, удачи и всех благ!
DTRDen
Сообщение DTRDen »
Здравствуйте Сергей.
Начал производить доработку по вашим инструкциям.
Столкнулся с небольшой проблемой, не могу найти диод Д2Ж. Подскажите пожалуйста, можно ли заменить его на более современный?
Заранее спасибо.
можно попробовать поставить Шоттки с обратным не менее 100В, например BAT41, в крайнем случае ВЧ кремниевые
Sergo_58
Сообщение Sergo_58 »
Добрый вечер! Есть такой приемник и у меня, очень нравится. Есть простая доработка АРУ http://yl2gl.ucoz.net/forum/4-22-1
Хочу ее повторить, она подобна вашей но проще. Возможно я не все понял, но вот как я вижу эту доработку - на экранных сетках оставляем постоянное напряжение, не регулируемое - у меня на макс +100В. Это много для 6К4П? Какое оптимальное напряжение? Регулировка "Усиления ПЧ" будет по управляющим сеткам дополнительным минусом 25-30В.
Схема с доработкой прилагается https://disk.yandex.ru/i/WN9EKgw9oBn5HA
Все ли я правильно понял из описания?
Я рад был бы помочь, хотя и не очень люблю комментировать чужие схемы, но ни одна из Ваших ссылок мне не доступна.
