Трансивер RA3AAE на 160 м
Kyj
Re: Трансивер RA3AAE на 160 м
Сообщение Kyj »
Ivan_Ivanov писал(а):У меня тоже есть недостроенная плата трансивера Полякова, хотелось бы его завершить, но не знаю на какой диапазон.
160 метров практически пустой, ...
Так завершайте и будем этот диапазон наполнять )))))) Аппетит появляется во время еды, как говорится ;)
Сообщение Ivan_Ivanov »
Завершить не трудно. Просто не хочется, что бы конструкция оказалась бесполезной игрушкой не имеющей практического значения. Собственно плата, уже вся набита, отлажена низкочастотная часть, и даже нарезан и свинчен корпусок.
Осталось только решить на какой диапазон мотать катушки. Вот и встал на перепутье, куда податься "бедному крестьянину"? :?:
В своём экземпляре, я в качестве ФНЧ, применил конструкцию Сергея Эдуардовича на магнитной головке и уже обкатал на анализаторе. Всё в полном порядке.
Kyj
Сообщение Kyj »
Ivan_Ivanov писал(а): Завершить не трудно. Просто не хочется, что бы конструкция оказалась бесполезной игрушкой не имеющей практического значения. Собственно плата, уже вся набита, отлажена низкочастотная часть, и даже нарезан и свинчен корпусок.
С такой позицией этот аппарат будет на любом диапазоне "бесполезной игрушкой не имеющей практического значения". Особенно на "узких", таких как 40 м, например. Не так ли?))
Конечно так.
В настоящее время нет условий под которые разрабатывалась данная конструкция.
4 категория (ЕZ), КГБ и дефицит радиодеталей канули в лету.
На 40-ке или 80-ке, в телеграфе возможно и будет хоть какой-то толк, а на чём послушать шум эфира на 160 метрах и так есть.
К тому-же, насколько я понял из интернет публикаций, из-за низкого подавления в SSB второй боковой, умощнить аппарат не получится в принципе (хотя я возможно и ошибаюсь).
Но это всё мои "додумки". Хотелось бы услышать мнение Сергея Эдуардовича.
А что тут скажешь? Всё в общем-то известно давно...
Для QRP аппаратов успех связи в основном зависит от антенны. Фактически наличие такой антенны, на мой взгляд, - главный критерий в выборе диапазона.
А для 160м сделать хорошую полноразмерную антенну весьма проблематично, посему и опустел диапазон.
В общем решил делать трансивер, "как есть" на 160 метров. :)
Посему возникло несколько вопросов.
1. Замена диодов в смесителе. Четвёрка Д311 у меня не набирается. Переходить на кремний?
2. Имеет ли смысл намотать дополнительную обмотку на контуре L8C32 для подключения цифровой шкалы?
3. Будет лучше, чем с СБ-12, если намотать катушку ГПД на китайских каркасах?
Ну а дальше будет видно.
По порядку заданных вопросов
1.На диапазон 160м можно с равным успехом поставить практически любые германиевые диоды - в порядке ухудшения ГД508, ГД507, Д18,Д20,Д9,Д2. Подбор особый не требуется, хотя желательно подобрать по тестеру режиме в прозвонки диодов пары (верхнюю и нижнюю - по схеме) по одинаковому падению напряжения. Если переходить на кремний, то лучше диоды Шоттки - у них падение напряжения близко к германию.
2.Можно сделать проще - подключить ЦШ через малую емкость к коллектору V20.
3. На китайских каркасах от контуров ПЧ будет лучше экранировка, но вероятно будет ниже стабильность частоты ГПД, ежели на других китайских каркасах, то будет существенно ниже добротность.
Спасибо за ответы.
Надо ли будет для кремниевых диодов поднимать уровень сигнала ГПД? Если да, то до каких величин?
Ivan_Ivanov писал(а):Спасибо за ответы.
Увеличить число витков L9 до 2х8
ОК.
КД409, это диоды Шоттки или всё таки нет?
