Страница 2 из 5
Re: Приём любительских станций на приёмник Казахстан
Добавлено: 23 фев 2021, 09:46
morse
Здравствуйте дорогие форумчане! Сергей Эдуардович здравствуйте и поздравляю вас с Днем Советской Армии, подскажите пожалуйста кто сможет! попался мне приемник Казахстан в плачевном состоянии но я его починил и теперь работает как часики но я хочу в его вставить (точнее вставил) ФМ модуль на ТEA5710 (схему прилагаю) ! фм модуль работает хороше и великолепно все принимает но есть проблема с ее выходит очень малый уровень НЧ линия и соответственно сам приемник работает тише чем на штатных диапазонах и вот вопрос как мне усилить этот выход с этого модуля чтобы раскачать предварь на 6н2п самого Казахстана? в балтике 52 все работает великолепно а вот в Казахстане намного тише :oops:
Добавлено: 23 фев 2021, 10:55
Ваш вопрос здесь не по теме, поэтому открыл новую ветку viewtopic.php?f=15&t=409
и перенёс его туда
Добавлено: 23 фев 2021, 17:11
morse
US5MSQ писал(а):Собственно, если нет кварца, можно применить катушку от любого контура ПЧ 455/465кГц, лучше малогабаритную, включенную по любой типовой схеме
Сергей Эдуардович , если будет у вас время помогите или подскажите как расчитать моточные данные для такой катушки? просто у меня нет такого кварца и хочу вместо его поставить контурок
Добавлено: 23 фев 2021, 18:21
Ну так и ставьте имеющийся готовый "контурок" ПЧ :)
Добавлено: 23 фев 2021, 18:24
morse
ок. а можите объяснить как это схема запитывается? у меня видно ревизия другая казахстана, у меня вместо диода д3-1 стоит лампа и я так понимаю к 2й ноге надо подключать
Добавлено: 23 фев 2021, 18:28
Вы читал описание? Запитывается от анодного напряжения, которое можно брать практически в любой удобной точке, т.к. ток потребления всего около 1 мА.
Добавлено: 23 фев 2021, 18:30
morse
нет это я понял а эти 250 в куда в схеме то подпаивать вот я вчем запутался к R3 ?
Добавлено: 23 фев 2021, 18:35
Так точно
Добавлено: 23 фев 2021, 19:21
Вот вариант схемы детектора на контуре ПЧ.
Изначально номиналы указаны для типового контура ПЧ 465 кГц от отечественных транзисторных приемников. Можно применить практически любые контура ПЧ с индуктивностью от 50 до 680 мкГн. В зависимости от индуктивности катушки емкости С1-С3 пересчитываются согласно формулам.Конденсаторы С1-С3 обязательно высококачественные термостабильные, для больших номиналов это, как правило, старые КСО или К31.
Добавлено: 24 фев 2021, 09:46
morse
Спасибо Сергей Эдуардович все получилось! только вот у Казахстана настройка уж очень острая! да и верньерное устройство пружинит и получается люфт! не кто не знает как с этим бороться?
