Страница 2 из 2
Re: Простой автоматический КСВ-метр со светодиодной шкалой
Добавлено: 15 фев 2016, 17:31
UR5VFT
Сергей если можно кратко как открыть новую тему на форуме. Спасибо.
Добавлено: 15 фев 2016, 18:00
UR5VFT писал(а):Сергей если можно кратко как открыть новую тему на форуме. Спасибо.
Так же, как и везде - заходите на форуме в тематическую группу - например "Радиоприемники" и нажимаете на кнопочку "Новая тема"
Добавлено: 17 фев 2016, 17:20
Victor
Здравствуйте !
Можно ли использовать КСВ-метр как резервную защиту транзисторного РА ?
Виктор
73 !
Добавлено: 17 фев 2016, 17:51
Victor писал(а):Здравствуйте !
Виктор
73 !
]Здравствуйте Виктор.
Конечно можно - и как резервную и как основную защиту от работы при повышенном КСВ, например по обрыве антенны - именно о таком аспекте применения обсуждали здесь и обсуждали.
Добавлено: 05 янв 2023, 20:10
"Сергей Эдуардович, здравствуйте! С наступающим Рождеством, здоровья и благополучия!
В моём КСВ метре со светодиодной шкалой на LM3914 используется традиционная схема включения, приходится переключать положения "Бегущая" - "Отражённая".
Решил переделать включение LM3914 по Вашей схеме, настраиваю отдельно от датчика КСВ, есть вопрос - при подаче регулируемого напряжения на 6-й вывод LM3914 (напряжение на 5-м выводе отсутствует) должен светиться 1-й светодиод, КСВ=1. У меня этого нет. Когда подаю регулируемое напряжение на 5-й вывод микросхемы - светодиоды начинают светиться в зависимости от напряжения на 5-м выводе. В чём может быть проблема, что при отсутствии напряжения на 5-м выводе не светится 1-й светодиод? 4-й вывод LM3914 подключен в соответствие со схемой, без такого подключения светились все светодиоды."
С Новым годом!
Здесь нет никакой проблемы. Устройство работает правильно. Посмотрите внимательно на схему - первый светодиод зажигается при КСВ=1,2, а не при единице. Если на выводе 5 нет постоянного напряжения, то бишь нет отражённой волны, т.е. КСВ=1, соответственно не горит ни один светодиод.
Если хочется, чтобы при КСВ=1 горел первый светодиод, установите спереди индикатора постоянно включенный дополнительный светодиод .
Добавлено: 06 янв 2023, 17:15
ew7as
Т.е., если КСВ-метр ничего не показывает, то здесь возможны три варианта:
1. Не работает КСВ-метр;
2. Не работает передатчик радиостанции:
3. КСВ в антенно-фидерном устройстве равен 1.
Если сопротивление добавочного резистора выбрать равным 10 кОм, то первый светодиод загорится при КСВ=1.1, а десятый - при КСВ=3.
Постоянно горящий светодиод у меня расположен на передней панели прибора, рядом с тумблером "Вкл."
Добавлено: 07 янв 2023, 09:01
1. Это можно отнести к любому КСВ метру :)
2. Индикацию работы передатчика выполняет его штатный индикатор выхода (напряжения, мощности или анодного тока), а отнюдь не КСВ -метр
3. Точнее в моём варианте это означает, что КСВ меньше 1.2
Для того я и сделал подробное описание, чтобы каждый мог переделать диапазон индикации под свои "хотелки"
Добавлено: 07 янв 2023, 14:33
ew7as
Меня часто просят настроить антенну CB радиостанции на автомобиле, использовать KW-520 - не всегда имеется возможность.
КСВ-метр собран у меня по схеме В. Скрыпника (В помощь радиолюбителю №88). Чтобы уменьшить габариты прибора, а они зависят от габаритов используемого микроамперметра, решил использовать светодиодный индикатор на микросхеме LM3914. В CB радиостанциях индикатор "ПРД" может светиться при нажатии на тангенту, но если вышел со строя выходной каскад - этого не будет видно.
Я использовал КСВ-метр на светодиодных индикаторах по стандартной схемой включения LM3914, т.е напряжения "Бегущей" и "Отражённой" волны через переключатель подавались на 5 вывод LM3914.
В этом режиме видно наличие выходного напряжения передатчика и косвенно можно судить о выходной мощности.
Возможно, я не до конца разобрался с работой микросхемы в предложенном Вами автоматическом КСВ-метре, поэтому обратился с вопросом в личном сообщении.
Приношу свои извинения, если доставил Вам неудобства.
С уважением, Владимир Захарченко, (г. Харьков).
Добавлено: 07 янв 2023, 15:08
Под нестандартные применения схемы, как правило, требуется творческий подход, так что ничего страшного не произошло :)
Просто изначально обсуждение было бы более конструктивным, если бы изначально знать Вашу задачу.
