"Есть ли возможность добавить в эту схему сигнализатор КЗ или перегрузки?"
Если просто добавить сигнализация, осмелюсь предложить геркон с обмоткой. Витки и сечение провода подобрать под нужный ток срабатывания. Через эту обмотку и пропустить выход со стабилизаторов.
Просто и эффективно.
Набор для сборки платы стабилизаторов анодного - ПРОДАНЫ!
- Ivan_Ivanov
Re: Набор для сборки платы стабилизаторов анодного и накальн
Можно, но бессмысленно. Стабилизатор уже имеет встроенную защиту по шине +150 Вольт.RADIOFAN писал(а):Здравствуйте, Есть ли возможность добавить в эту схему сигнализатор КЗ или перегрузки?
Но если сильно хочется, то самое простое решение, на выход +150 Вольт, прицепить неонку, лампочку накаливания или светодиод, погасание будет сигнализировать о КЗ или перегрузке.
Резистором R6 подберите нужный ток срабатывания защиты.
