В приемнике по статье "Я стою простой ППП" Вы поставили источник тока на ПТ в цепи эмиттера транзистора гетеродина т.е. на общий провод, такое решение является не только развязкой по питанию (совместно с конденсаторами С13(по ВЧ) и С11 (по НЧ), но и стабилизацией режима работы(питания) ГПД. Для развязки по питанию УНЧ, работающего в классе А, оказалось достаточно одного С14.
А в общем случае размещение и номиналы развязывающих цепей питания определяются индивидуально для каждой схемы, исходя из особенностей её работы.
Регенеративный MFJ 8100
Re: Регенеративный MFJ 8100
Спасибо Сергей Эдуардович.
А как Вы определяете какой вид стабилизации нужно выбрать для конкретной схемы - по току или по напряжению?
По полному (коиплексному) сопротивлению?
Т.е. если полное сопротивление меньше определенной величины (какой?), то стабилизация по току, если больше - по напряжению?
Этого в двух словах не объяснить - читайте больше литературы по теме...
если вкратце: как правило, для питания каскадов применяются стабилизаторы напряжения.
Применение стабилизаторов тока для питания каскадов очень редко применяется, это скорее исключение, чем правило. Это всё на усмотрение разработчика...
О причине такого моего решения я писал там же в статье.
Я помню. Стабилизация тока там применена для экономии т.к. стабилизатор напряжения сам потребляет ток.
Сергей Эдуардович, а название книжек не подскажете? Не получается у меня найти по этой теме хорошую..
Сергей Эдуардович, добрый день.
Посмотрите пожалйста схему. Я нарисовал как у меня сейчас собран приемник, за исключением ФНЧ на LC. Пока не отладил УНЧ.
К УНЧ добавил АРУ (украл Ваш вариант).
Вопрос следующий: при подключенных вместо динамика высокоомных наушниках (последовательно ТОН-2), слушать более менее можно. Некоторые любители принимаются вообще очень громко (но это редкость).
При подключении динамика сильный подъем ВЧ при этом полоса частот до 3 кГц какая то ослабленная. Ну подъем ВЧ понятно, отсутствие хорошего ФНЧ.
Разделительные конденсаторы при такой емкости вроде бы не должны резать НЧ...
Или это кажется что телефонная полоса ослабляется из-за слишком большого подъема ВЧ?
Причин подъёма ВЧ спектра, точнее завала НЧ спектра, в УНЧ не вижу, но такая цепь есть в детекторе - постоянная времени R5C3 равна 0,1 мСек, что соответствует частоте среза примерно 1,6 кГц. Попробуйте временно увеличить С3 до 0,1-0,22 мкФ - должно помощь. Ещё один вариант - не трогая С3 шунтировать по НЧ Р2 последовательно включёнными электролитом 10 мкФ и дросселем 100-220 мкГн. Для правильного согласования по входу ФНЧ R6 нужно уменьшить до 1,5 кОм. Это, конечно, несколько снизит усиление детектора, но выровняет АЧХ ФНЧ.
Сергей Эдуардович, спасибо большое!
Вечером повожусь.
Роман
Вечером повожусь.
Роман
- Boris
- Позывной: OK9ZBA
Добрый вечер!
Роман посмотрите как это сделано в TenTec1253.
Всем доброе утро!!
Борис, спасибо за подсказку. Переделывать уже поздно, к сожалению. Платы готовы и смонтированы.
Сергей Эдуардович! Вы были абсолютно правы! Увеличил емкость С3 и приемник "задышал"!
У меня и у самого мысли крутились вокруг детектора. Я вчера забыл написать, что при приеме АМ-станций (т.е. до возникновения генерации) звук и громкость хорошие. А проблема при приеме SSB (т.е. режим генерации).
Но я грешил на маленькую емкость С14, пробовал увеличивать, без результата. А вот про С3 как-то не подумал.
Спасибо !
С уважением
Роман
П.С. Теперь аттенюатор практически всегда полностью убавлен т.е шумов почти нет (по крайней мере по сравнению с тем что было!). АРУ работает. Приемник работает даже на мою убогую антенну
Вот так из-за не правильно выбранной емкости одного маленького конденсаторика, может наступить разочарование в поделке, как это у меня и бывало в юности.
Спасибо !
С уважением
Роман
Вот и славно
